  2. Marco P S
Beiträge von Marco P S
  • Vespa V50 Welche Birnen bei 6V Zündung
    • Marco P S
    • June 13, 2013 at 11:50
    Hi wie oben erwähnt bräuchte ich euere Hilfe. Will die 6 Volt anlage mit Blinker, Fern und Abblendlicht bestücken. Zundung ist mit 5 Kabel. Jetzt meine Frage wo welche Watt Zahl rein muss. Wie Blinker, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht und Bremslicht.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  • Frage wie das ding an der V50 heisst
    • Marco P S
    • June 11, 2013 at 22:59
    Dank dir ist die Bremsankerplatte
    • Marco P S
    • June 11, 2013 at 22:57
    [Blockierte Grafik: http://www.google.de/search?biw=360&bih=390&tbm=isch&sa=1&ei=4Y63UberHITZ4QTT0YDADA&q=vespa+v50+bremse+hinten&oq=vespa+v50+bremse+hinten&gs_l=mobile-gws-serp.3..0i24.5072.14975.0.15806.36.23.12.0.0.4.587.3637.0j8j3j1j2j1.15.0...0.0...1c.1.16.mobile-gws-serp.nheVzlnUEEs]
    • Marco P S
    • June 11, 2013 at 22:47
    Und ich meine das Teil hinten dran. Das mit den 3 Müttern befestigt wird
    • Marco P S
    • June 11, 2013 at 22:40
    Hi Ne Frage wie heisst das Teil was am Motor ist wo der Hinterreifen drauff kommt. Also da wo die Bremsbacken verbaut sind. Und wo kann man das bestellen brauche so eins.
  • Dauerleuchten Neutralleuchte
    • Marco P S
    • June 6, 2013 at 17:16
    Ist doch cool kommt nicht von jederman :) oder jederfrau
  • Italienische oder offiziell für Deutschland ausgelieferte Special?
    • Marco P S
    • June 6, 2013 at 09:37
    Die Italiener haben doch kein Typenschild oder
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • Marco P S
    • June 5, 2013 at 15:23
    Ich freue mich das ich mir ne Restaurierte V50 gekauft habe Und jetzt einen Primavera Motor fertig mache dafür
  • Trapezlenker und ein problem ?
    • Marco P S
    • December 21, 2009 at 09:03
    Die drehen beide wusste aber nicht das bei den Rohren für die Blinker noch im Innenrohr stecken wenn ich richtig verstanden habe.
    • Marco P S
    • December 20, 2009 at 14:12
    Also ich weiss schon was ich mein´. Das dieses Rohr sich mitdrehen muss war mir auch klar. Aber jetzt habe ich verstanden das ich kein Innenrohr habe,
    • Marco P S
    • December 20, 2009 at 10:07
    Genauso sehen meine Innenrohre aus. Sind genau die gleichen.
    • Marco P S
    • December 19, 2009 at 14:48
    Ja die drehen sich mit und auch bei der Schaltung passiert genau das selbe. Das Innenrohr dreht sich mit.
    • Marco P S
    • December 18, 2009 at 20:59
    Und das Innnenrohr ist das Zwischenstück ?
  • Blinker bei der 50 Special
    • Marco P S
    • December 18, 2009 at 20:58
    Und die klemme ist wo ? die im Zwischenstück sitzt.
    • Marco P S
    • December 18, 2009 at 10:47
    Das hat doch damit garnichts zu tun. Bin auch automatik gefahren und mich stört die Schaltung keinen Meter. Aber beim Gas ist das was anderes. Aber das war ja nicht die frage wem es alles stört. Also Back to Topic :):
    • Marco P S
    • December 18, 2009 at 07:54
    jop deswegen habe ich gesagt muss érst mal damit klar kommen wird aber schon
    • Marco P S
    • December 17, 2009 at 15:01
    Ja ich muss noch mal richtig schauen weil es beim trapez aussieht als wäre das eine rohr aus 2 teilen.
    • Marco P S
    • December 17, 2009 at 12:54
    Hi also habe eben noch mal meinen Trapezlenker angeschaut :), habe aber was an dem Lenker was ich an dem Rundlenker nicht habe. Am Gasgriff wenn ich den drehe ist bei Trapez das so das zwischen Griff und Lampe sich das Gasrohr mit dreht das habe ich an den Rundlenker nicht. Was ist jetzt normal.
    • Marco P S
    • December 17, 2009 at 10:45
    Jo kommt immer drauff an lass ihn auch einfach mal los bei Motorrad ist das öfters so. Damit nutze ich den Motor als Bremse.
    • Marco P S
    • December 17, 2009 at 10:31
    Wird dann erstmal bestimmt sehr umständlich für mich umzugewöhnen das der Gasgriff hängt :).
