  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Trapezlenker und ein problem ?
  • Marco P S
  • December 17, 2009 at 12:54
  • Marco P S
    Groß-Umstadt
    V50 Special 1977
    Hi also habe eben noch mal meinen Trapezlenker angeschaut :), habe aber was an dem Lenker was ich an dem Rundlenker nicht habe. Am Gasgriff wenn ich den drehe ist bei Trapez das so das zwischen Griff und Lampe sich das Gasrohr mit dreht das habe ich an den Rundlenker nicht. Was ist jetzt normal.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 17, 2009 at 13:58
    Hä?
    Ist das Rohr im Lenker festgegammelt und du drehst eventuell den Griff auf dem Rohr?
    :-4
    Das Rohr sollte sich jedenfalls mitdrehen um seinen Sinn und Zweck zu erfüllen. Übrigens haben auch Kommas und Grammatik ihren Zweck und sollten verwendet werden.
    • Primavera 125
  • Marco P S
    Groß-Umstadt
    V50 Special 1977
    • December 17, 2009 at 15:01
    Ja ich muss noch mal richtig schauen weil es beim trapez aussieht als wäre das eine rohr aus 2 teilen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 17, 2009 at 15:43
    Ich denke, du siehts das Innenrohr für den [lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon]
    ESC # 582
  • Marco P S
    Groß-Umstadt
    V50 Special 1977
    • December 18, 2009 at 20:59
    Und das Innnenrohr ist das Zwischenstück ?
    • December 18, 2009 at 22:38
    Kannst du mal ein Bild machen? Wenn das Innenrohr für die Lenkerendblinker ist soll es sich gerade nicht mit dem Gasgriff drehen.
  • Marco P S
    Groß-Umstadt
    V50 Special 1977
    • December 19, 2009 at 14:48
    Ja die drehen sich mit und auch bei der Schaltung passiert genau das selbe. Das Innenrohr dreht sich mit.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 19, 2009 at 17:39
    mach halt mal ein Foto.... :-1
    ESC # 582
    • December 19, 2009 at 18:01
    Vielleicht hilft dir das:
    So wie ich das sehe meinst du das Gas- bzw. Schaltrohr das sich natürlich mitdreht weil es fest mit dem jeweiligen Griff verbunden ist und innen am Lenker befestigt.
  • Marco P S
    Groß-Umstadt
    V50 Special 1977
    • December 20, 2009 at 10:07
    Genauso sehen meine Innenrohre aus. Sind genau die gleichen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 10:38
    da sind überhaupt keine Innenrohre abgebildet...
    ESC # 582
    • December 20, 2009 at 13:18
    Er meint die Gas- bzw. Schaltrohre. Und die müssen sich mitdrehen weil es die geweiligen Griffe sind.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 13:35
    Ich bin mir da nicht so sicher, ob der Topiceröffner überhaupt selbst weiß, was er da meint.
    Wenn sich nämlich jemand darüber wundert, dass sich sein Gas-/Schaltrohr mitdreht, fehlt ihm GRUNDLEGENDES mechanisches Verständnis. :!:
    ESC # 582
  • Marco P S
    Groß-Umstadt
    V50 Special 1977
    • December 20, 2009 at 14:12
    Also ich weiss schon was ich mein´. Das dieses Rohr sich mitdrehen muss war mir auch klar. Aber jetzt habe ich verstanden das ich kein Innenrohr habe,
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 14:28
    willst du damit sagen, dass sich an der Rundlenker Gas-/Schaltrohr nicht dreht?
    ESC # 582
  • Marco P S
    Groß-Umstadt
    V50 Special 1977
    • December 21, 2009 at 09:03
    Die drehen beide wusste aber nicht das bei den Rohren für die Blinker noch im Innenrohr stecken wenn ich richtig verstanden habe.
    • December 21, 2009 at 09:14
    Für die Blinker stecken in den Rohren die sich mitdrehen, Gas- und Schaltrohr, nochmals Rohre (die einzigen Innenrohre) die sich nicht mitdrehen und an denen die Lenkerendblinker angebracht sind. Und nur bei Lenkerendblinkern gibt es diese Innenrohre da normale Blinker, die an der Außenverkleidung der Lenker angebracht sind, sich sowieso nicht mitdrehen.
    Lenkerendblinker = Innenrohre
    Normale oder keine Blinker = keine Innenrohre
  • Vespa Lenker
