Beiträge von Arni
    hey es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten, die auch gleich Fragen aufwerfen.
    Ich hab einen neuen "alten" 75ccm Polini gekauft und dem Kolben erst einmal neue Kolbenringe verpasst. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob die Ringe die richtigen sind, da sie schon ordenltich spiel haben. Ist das üblich am Anfang und werden die Ringe mit dem Zahn der Zeit mehr gepresst und daher enger?
    Habe folgendes Kolbenringe ?
    müssten doch eigentlich dann passen oder ?
    Danke zunächst für die hilfreichen Infos. Ich habe heute den Zylinder für ne halbe Stunde in ein Wasserbad mit Drano- Rohrreiniger gelegt und schon eine erhebliche Verbesserung festgestellt. Allerdings sind dort immer noch kleine Riefchen zu spühren. Ich wollte nun fragen ob ich diese, wie auch beim Kolben, mit 200 bzw. 400 Schleifpapier bearbeiten kann.
    Danke
    Hallo Leute,
    obwohl es in der Rubrik "Tipps und Tricks" zwei Topics zum "Wiederbeleben" eines mit Riefen versehenen Kolben gibt, habe ich trotzdem noch einige offene Fragen.
    Beispielsweise wird dort erwähnt, dass die vorhandenen Riefen am Kolben mit einer Feile oder grobem Schmirgelpapier überarbeitet werden können. Daher meine
    1. Frage::
    Welches Schleifpapier (80;200;400;...?) ist das richtige, mit dem ich den Kolben bearbeiten sollte?
    2. Frage:
    Muss man, wie es ab und zu hier erwähnt wird, diagonal schleifen um dem Kolben die Auf- und Mitnahme des Öls vom Benzingemisch zu ermöglichen?
    3. Frage:
    Müssen die Riefen vollständig entfernt sein (wenn dabei nicht mehr als bis zu 1/10 des Gesamtmaterials abgetragen wird)?
    Als nächstes habe ich noch eine Fragen zum Zylinder.
    Kann ich diesen, nachdem ich ihn mit dieser "Aluentfernendenlauge" aus der Apotheke behandelt habe ebenfalls anschleifen (diagonal ?)?
    Ich hoffe mir kann entweder jemand helfen oder mir einen Thread zeigen, den ich möglicherweise übersehen habe und in dem alle meine Fragen beantwortet werden.
    Vielen Dank
    Hallo Leute,
    hab ne kurze Frage betreffend des richtigen Schleifpapiers. Mir wurde für das Anschleifen eines mit Riefen versehenen Kolbens das Schleifpapier mit der Körnung 24 empfohlen.
    Meine Frage ist nun welches Schleifpapier, mit welcher Nummer auf der Rückseite, dem Empfohlenen entspricht.
    Also ob 400; 200;1000; ...
    Vielen Dank
    Dir sollte nur bewusst sein, dass die Rahmennummer und die Motornummer beweisen, dass es eine Spezial ist. Wenn du diese Umbauten vornehmen solltest, sind deine Verkaufschancen möglicherweise noch geringer. Wer will ne Fakevespa ?
    Naja die Spezial hat den eckigen Lenker (eckiges Licht), die plastik Kaskade und bestimmt noch ein paar kleinere Details. Allerdings sind das die großen Erkennungsmerkmale der Spezial. Die V50 N hat dagegen ein Rundlenker, und ne Blechkaskade.
    Also für ne top restaurierte Rundleuchten fuffi kannst du bei ebay schon 2,2 oder mehr erwarten. Keine ahnung warum bei dir Vespa 50 N drin steht aber du hast ne Vespa 50 Spezial.
    Stell sie in ebay wenn du Kohle kriegen willst.
    Wenn du sie aber in gute Hände geben willst dann übers Forum....
    hätte jemand der sie dir für 1100€ abkauft ;)
    Ja also der Karosseriebauer hat gesagt es wird nicht über 250€ gehen. Er macht mir alles komplett und verzinnt anstelle von spachtelt die letzten Unebenheiten.
    Auch er hat gesagt, dass die 250€ eig. zu wenig sind aber er aufgrund meines momentanen Status als Schüler und meines freundlichen Auftretens :wacko: die Vespa für diesen Preis machen würde.
    Hoffentlich fällt das Ergebnis im Endeffekt auch so positiv aus wie es jetzt scheint.
    Ich berichte ;)
    Also das Ausbauen des Auspuffs ist eigentlich wirklich easy. Der ist mit 4 Schrauben an 2 Stellen befestigt. Einmal am Zylinder oben und dann noch mal wenn du vor der linken backe (fahrrichtung), links innen befestigt.
    Allerdings erleichtert es ungemein den Motor dafür runter zu lassen. Dazu musst du lediglich die Schraube vom Stoßdämpfer lösen, die den Stoßdämpfer mit dem Motorverbindet.
    man jetzt ist doch die 3. Runde an der Reihe :-8:-9 ...aber gut.
    rhon: ich würde mir an deiner Stelle ernsthaft Sorgen um dein Deutschabitur machen, wenn sich deine Rechtschreibung nicht erheblich verbessert.
    @ beide: Starke Diskussion ;)
