Beiträge von vespa_racer
    OK. mir dämmert es auch langsam durch das die E-mail ein Fehler war :(
    Aber was solls ich überweis es und gut ist, wenn sie mit mir vor Gericht wollen dan von mir aus ich kann die vespa so preparieren das ich ne ausrede finde egal für was.... wie zb. Tacho defekt bzw. zeigt nicht richtig an^^
    Hätte ich es blos Heute überwiesen.....
    ich bin ja jetzt nicht 80 gefahren sondern 42 obwohl die vespa geht locker 80 :)
    Und lügen bringt überhaupt nichts, ich hab die frist ja nur um einen verdammten Tag überzogen.
    Aber wenn ich das Geld jetzt überweise bringt es ja nichts ich bekomm ja trotzdem ein verfahren wegen einspruch.....aber was solls ich überweis es morgen, mal sehen wenn es trotzdem ein verfahren gibt dan will ich die 35euro zurück.....
    Man man man.....ich bin echt verzweifelt....ich hoffe es bleibt beim Anonymverfahren und ich muss nicht vor Gericht......oder dergleichen.
    Ich wollte euch mal um eure meinung Fragen wie ich jetzt am besten vorgehen sollte bzw. was das beste wäre was ich jetzt mache.
    Also dan fang ich mal an,
    Ich bin in einer 30er Zone 42Km/h gefahren soweit so gut.
    Der Brief kam am 30.11.10 ich sollte 35euro überweisen ok. scheiße aber was solls, die Frist dauert 4Wochen ich dachte mir da hast noch Zeit das kann warten 8) = :-1
    Heute ist mir das beim Frühstück wieder eingefallen in einem Gespräch mit meinem Onkel also schnell den scheiss Brief gesucht und siehe da die Frist endet am 28.12.10 :+4
    So ich dachte mir überweis ich das noch schnell heute dan aber den Breif gelesen und da steht :
    Verspätete Einzahlungen werden nicht als Schuldbefreiend anerkannt,
    solche Überweisungen hätten trotzdem die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens zu Folge :+5
    Also was kan man jetzt noch großariges machen?
    Was ich gemacht habe eine E-Mail für einen Fristverlängerung:
    hier mal mein Text was ich so geschrieben habe:
    Sehr geehrte Damen und Herren der Bundespolizeidirektion Villach !
    ICH LÖSCH DIR LIEBER MAL HIER DIE FALLNUMMERN RAUS! <-- gruß juny
    Ich ersuche Sie hiermit,um mir eine Fristverlängerung zu ermöglichen da ich mir sicher war das die 4Wöchige Frist am 31.12.2010 endet
    was sich jedoch als Fehler meinerseits herausstelte.Da die Tatsächliche Frist am 28.12.2010 endet,wie ich soeben feststellen musste.
    Mir geht es bitte nur darum,
    Ich möchte keinesfalls Einspruch erheben oder sonstige Rechtliche Schritte einleiten.
    Ich hoffe Sie können anhand der Indentifikationsnummer,mir mit meinem Anliegen helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    ACH SO, UND DEINEN NAME MIT GENAUER ANSCHRIFT AUCH <--zusatzgruß
    Ich hoffe ihr habt vieleicht noch nen Tipp was ich jetzt noch machen kann, das macht mich so wütend das ich den scheiß vergessen hab .
    Ich habe es einfach immer weggeschoben,man das sollte man nie machen man sollte immer alles gleich regeln so ein scheiß jetzt............was solls :D man wirds halt ein einspruch wegen 35euro vieleicht klappts ja............ ^^
    das gleiche war bei meiner vespa 20mal treten hat nichts gebrachz alles da jedoch sparng der Motor nicht an !
    Nach 2tagen probierte ich es nocheinmal hab vollgas gegeben und dan (ab 50 hab ich aufgehrt zu zählen) mal gekickt und irgendwan sprang sie an nahm aber das gas nicht richtig an, dan lies ich sie 10minuten warm laufen und bis jetzt springt sie immer beim ersten mal an !
    Ich hab mal irgendwo gelesen man sie auch mit einem bohrer e-starten aber ich find das nicht so gut.
    ich halte es für sehr wahrscheinlich das dein Benzinhahn defekt!
    Also säuft sie beim ertsen kick immer ab und lässt sich deshalb schlecht starten !
    Ich würde aufjedenfall den Benzinhahn tauschen ! Du sagst ja sie fährt auch bei geschlossenem benzinhahn also könnte es das sein, aber natürlich kann es auch was anderes sein aber der defekte Benzinhahn begünstigt das natürlich wenn es was anderes wäre!
    Zuerst einmal Zündfunken prüfen dazu das Zündkabel an die Karosse oä. halten !
    Dan den Tank ausbauen und reinigen ,anschließend Vergaser ausbauen und inkl. Luftfilter Komplett mit Benzin Reinigen.
    Eventuell einmal den Zyinder runter nehmen um den Zustand vom Kolben und Kolbenringen zu beurteilen muss aber nicht !
    Ach ja und das alte GetriebeÖl Raus lassen un neues einfüllen es gehören 250ml SAE 30 hinein kostet um die 3-6euro du kannst den Motor aber auch noch mit alten Getriebe Öl anstarten nur länger fahren würde ich mit dem alten ÖL nicht.
    Jedenfalls dan den Tank usw. zusamenbauen und ankicken falls es dan noch Probleme gibt meld dich wieder.
    Dazu braucht man keinen Fachmann das sind soweiso nur irgendwelche möchtegern vespa-experten in den meisten Werkstätten.
    Und über 48KM/h würde ich mich nicht sehr freuen die Polizei sagt bei uns in Österreich erst was ab 60 km/h bis 60 bist du vollkomen im legalen bereich obwohl das sind auf der Rolle dan soweiso nur echte 50-55 also kann man sagen bis 65 ist in Ösi-land erlaubt und auch sonst werden hier bei uns vespen fast nie kontroliert jedenfalls bis jetzt.Meine fährt 70 und ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt und fahre jeden Tag bei den Bullen vorbei.
    Soviel zu Versicherungsbetrug etc. man kann es auch übertreiben aber ein bisschen geht immer !
    Wieso Zylinderhaube geht bei mir imer ganz easy und schnell.
    Aber ohne würde ich niemals fahren denn dan wird sie sehr schlecht gekühlt.
    Ich habe bei mir hinten ein stück abgeschnitten damit es leichter geht aber das musste ich soweiso da ich ein KAT Modell habe und bei den Modell ist wahrscheinlich bei der stelle der Rahmen anders aber ich würde ein stück hinten abschneiden wenn ich du wäre den eigentlich sollte das nicht soo lange dauern bis das passt.
    edit: noch ein Tipp zum Sprühnebel wenn alles nichts hilft nimm einen Lapen mit Nitro Verdünnung aber sehr vorsichtig ! Der Ori Lack sollte das aushalten und danach noch polieren damit der Ori Lack wieder glänzt.
    Das Hinterrad muss leider auch ab um die Zylinderhaube zu lösen!
    Den sie ist auch von hinten mit einer Schraube gesichert und man kommt eben nur ran wenn das Hinterrad unten ist !
    Beim zussamenbau würde ich die allerdings weglassen den die 2 schrauben vorne reichen völlig aus für die kleine plastik haube ! Und man erspart sich dadurch viel Zeit falls später wieder irgendwas ist.
    Warum das ist doch alles Geschmakssache und ich hatte den Aupuff heute in der Hand (ja den in der Auktion).
    Abgeblich ist das der Originale und nicht der Nachbau aber der schaut von innen wie neu aus ich glaube das die spuren wirklich nur vom Lagern zustande gekommen sind den bei den Lager was das Vespalad hat ist das rgendwie verständlich.
    Ich kann nicht verstehen warum ihr gleich so auf jemanden los geht nur weil er einen Auspuff verkauft .
    Und der Abarth ist eben eine Rarität. Und es ist ja auch klar das ein neuer Nachbau billiger ist als das Original.
