hast du den auch ordentlich grundiert?
Beiträge von vespa_racer
Sagst du uns den bescheid wenn du das Geld erhalten hast?
Ich hab die 5euro am Freitag überwiesen sollte wohl bis Mittwoch auf deinem Konto sein !
Es gibt keine andere Düse an der du was rumschrauben musst/kannst außer die weiße Luftgemischschraube alle andren ganz reindrehen !!!!!!!
Vieleicht ist deine HD einfach ein wenig zu groß ! Also schau dir erst einmal deine Zündkerze an !
sollte sie schwarz sein musst du dir ne kleinere HD bestellen dazu bitte die suchfunktion benützen !
Tu dir selbst einen gefallen und schau dir nach so ca.10km fahrt einmal deine Zündkerze an !
Sollte sie schwarz sein musst du noch eine nummer kleiner abdüsen!74;
sollte sie grau/weis oder ziemlich hell sein ein wenig größer also wahrscheinlich 78;
Und am besten immer in 2er schritten !
Ich würde als Übersetzung eine 3.00Primär nehmen ! Und als Zylinder einen 102ccm nehmen entweder Pinasco,Malossi oder Polini ! Vergaser würde ich entweder den 19/19er oder den 20/20 der passt auch auf den 19mm Ansaugstutzen !
Und Kurbelwelle würde ich eine mazzuchelli nehmen !
Auspuff ist geschmacksache wenn es nicht so laut werden soll dan den Sito Plus ,obwohl der knattert auch ganz schön laut
Da hast du recht wo ich es mir jetzt mal so überlege........aber wie jetzt zb. wenn ich keinen stress habe am Wochende geht es mir echt gut und kein zucken am Auge aber sobald irgendwas ist zuckt das Auge
Darauf wär ich echt nicht gekommen ich dachte es wäre irgendwas im auge oder sonst was..........;)
Hab ich auch manchmal hab wohl einmal was ins Auge bekommen , wird aber jetzt immer weniger!
Ach ja und scheiss Tinitus (dank China Böller) ! Wird aber auch immer weniger!
Ich habe nichts gegen das Lackieren ! Du köntest sie doch NEU in Orange lackieren
Aber Beige ist auch ne schöne farbe allerdings würde ich ne schwarze Monositzbank nehmen die würde meiner meinung nach besser passen! Und dan noch die Bremmstrommeln schwarz lackieren und Chromefelgen drauf !
So ähnlich wie hier:
Und die Rechnungsnummer bekommen wir dan per e-mail oder?
Also einen regler oder sonst was einzubauen wäre mir zu gefährlch was meinst du wenn die elektrik bei vollgas ausfällt ?
Ich würde es einfach schwergängig machen so dass von alleine hält so wie oben beschrieben!
Ich habe bei meinem Motor auch so ein leises klackern ! Deshalb habe ich ihn mit einem Freund von mir gespalten und wir haben alles kontroliert und angeschaut aber wir konnten nichts finden also haben wir alle lager simmeringe und o-ringe gewechselt obwohl sie fast neu waren......alles zusamengebaut und es war schon besser!Aber man hört trotzdem noch ein klackern....ach ja das Getriebe wurde auch noch vor den zusammenbau ausdistanziert !Ich fahre den Motor jetzt schon fast 2000 KM und habe keine probleme gehabt !
Ich glaube das ein leichtes klackern bei einem Motor der über 20jahre alt ist, ganz normal ist beim fahren hört man ja nichts und man muss schon ganz genau hin hören um es zu hören.
Ich nehme mal an, dass mein Motor eingebaut wird oder ?
Dackeldog danke für deine Antwort !
Wenn du das so weiter machst wie bis jetzt wirst du bald kein Geld mehr haben
Denn du gehst wegen jeder kleinigkeit in die Werksatt ,versuch es doch mal selbst !
Ich will gar nicht wissen wie viel sie dir bis jetzt schon berechnet haben!
Bei den Hot-Topics gibts auch ne super einbauanleitung mit vielen Bildern !
Hier der Link:zylinder umbau 50 auf 75 ccm mit bildern
ist zwar eine pk sollte aber anhand dieser anleitung auch gut funktionieren !
Ich hab mir nen Gebrauchten DR 75 Formula aus den GSF bestellt der hat schon 50KM wird wohl der Vorbesitzer schon gemacht haben ,aber kontrolle schadet ja nicht
Und meine Birnen sind 12volt! Also heisst das die ZGP ist schrott?
Dieser Motor ist ja nicht der Ori Motor sondern den hab Ich bei ebay ersteigert ! (Ich weis war ein Fehler)
Wen ich meinen neuen Zylinder habe werde ich probieren die ZGP vom alten motor einmal einzubauen vieleicht gehts ja dan (ist ja auch vor den Ausbau alles normal gegangen mit Ori Kat Motor)
Oder die Zylinder fußdichtung, bei war es einmal so das der Krümmer nicht richtig fest war und das ganze gemisch vom Auspuff überall verschmiert war ua. beim ASS !!!
Passt ein 16/16 Vergaser auf den Ansaugstutzen eines 16/14 vergasers ????
