  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • September 25, 2010 at 21:51
    • #3,661
    Die findest Du auch dort.
    Unter "Unterkategorie" "Düsen"
    Sind 5 mm
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • ShellV50-Popper
    • September 25, 2010 at 23:08
    • #3,662
    ich meine, brauche ich 5mm düsen oder brauche ich 6mm düsen für diesen vergaser ->
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • September 25, 2010 at 23:30
    • #3,663
    einen beitrag drüber steht die antwort!!!!!!!!!!!!!!
  • ShellV50-Popper
    • September 25, 2010 at 23:46
    • #3,664
    OMG :-1
    ich frage mich ob ich diese 6mm oder 5mm für diesen vergaser gebrauche
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 25, 2010 at 23:49
    • #3,665
    naja,du bist anscheinend etwas :-4
    les den beitrag von bigappel und du weist es :-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1
  • ShellV50-Popper
    • September 25, 2010 at 23:57
    • #3,666
    :whistling:
    ow :-3 hehe was soll ich sagen hab halt net richtig verstanden
    und jetzt welche größe brauche ich ?
    habe 16/16 gaser
    DR50
    und abarth repro puffpuff
    Einmal editiert, zuletzt von ShellV50-Popper (September 26, 2010 at 00:03)
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 26, 2010 at 00:07
    • #3,667
    das kann dir niemand genau sagen,jedder motor muss individuelle abgestimmt werden.
  • ShellV50-Popper
    • September 26, 2010 at 00:14
    • #3,668
    okay danke
  • ShellV50-Popper
    • September 26, 2010 at 00:20
    • #3,669
    noch ne frage was ist plurimatik ?(
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • September 26, 2010 at 01:20
    • #3,670
    Plurimatik sind Vespas mit Automatik. Mehr dazu hier
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • September 26, 2010 at 08:14
    • #3,671
    Welche Düse?
    Hier wird geholfen. http://www.thirstycattlesc.icb.at/tuning_zylinder_daten.htm
    Bei den Einzeldüsen steht im Text der 5mm Düse " Diese wird für SHB Vergaser als Hauptdüse verwendet"
    Einmal editiert, zuletzt von bigapple (September 26, 2010 at 08:30)
  • ShellV50-Popper
    • September 26, 2010 at 19:27
    • #3,672
    Danke, ist die 3.72 übersetzung, die original übersetzung von der v50n ?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 27, 2010 at 12:38
    • #3,673
    Passt ein 16/16 Vergaser auf den Ansaugstutzen eines 16/14 vergasers ????
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 28, 2010 at 14:10
    • #3,674
    @ racer: die zahl nach dem bruchstrich ist die weite. also weiss ich jetzt nicht, ob das dann dicht wird....
    aber eigentlich wollte ich nur ne frage hier reinstellen: gabs bei den V-fuffis das handschuhfach ausschließlich als zubehör oder gab´s die bei manchen protzmodellen auch serienmßig?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • September 28, 2010 at 18:52
    • #3,675
    was brauche ich alles um einen 3gang motor v5a2m auf 4 gang umzurüsten?
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • casko
    Schopfheim
    vespa N50 spezial
    • September 28, 2010 at 19:46
    • #3,676
    Kann mir jemand eine Adresse geben oder mir sagen wo ich braune Gasgriffe bekomme?für meine vespa n50 spezial
    (nur der Gummi nicht den ganzen Griff) Danke.............. yohman-)
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 28, 2010 at 21:09
    • #3,677
    Aber nicht die AW ;)
    Miss doch mal die Anschlussweite deines Ansaugstutzens und dann kuckst beim Sip oder SCK nach was der 16.16er für eine AW hat...aber normal dürfte der schon passen weil die Vergaser sich eigentlich nur im Durchmesser des Venturirohres unterscheiden sonst AFAIK nicht.
    Edit: Duden lässt grüßen.
    Gruß Mo
    Einmal editiert, zuletzt von Dackeldog (September 29, 2010 at 15:51)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 29, 2010 at 11:35
    • #3,678
    Dackeldog danke für deine Antwort !
  • Paichi
    Augsburg
    • September 29, 2010 at 12:42
    • #3,679
    mfg
    Hi,
    du brauchst:
    - Gangräder 4-Gang
    - Schaltklaue 4-Gang
    - Nebenwelle 4-Gang
    Das müsste es schon gewesen sein.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • September 29, 2010 at 12:59
    • #3,680
    Zitat von Paichi
    Hi,
    du brauchst:
    - Gangräder 4-Gang
    - Nebenwelle 4-Gang
    ich brauch aber auch eine neue Hauptwelle für 4 gang oder?
