das ist relativ leicht ,nur du musst dir merken wo welches kabel hingehört !!!!!!!!
Am besten foto machen vom alten regler aber mit angesteckten kabeln natürlich so kannst du nix falsch machen !!!
Beiträge von vespa_racer
Ok. inordnung ich werde heute zu nem freund von mir in die Werksatt fahren (der hat ne vespawerkstatt) und mit ihm die Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]! Und wie sehe ich das dan beim abbitzen ob das pickup hinüber ist?Und kann es sein das die drei kabel die von der zgp kommen falsch angeschlossen sind ?(ich meine ncht die von der cdi sondern die anderen drei) ich habe grün zu grün blau zu blau und schwarz zu schwarz sollte eigentlich inordnung sein......
Das wäre mir jetz neu ! Dan fahre ich 5jahre die falsche kerze... xD
nimm das Lüfterrad runter und schau ob sich die zündung verstellt hat !
Allerdings brauchst du dazu einen Abzieher !Wenn du das Lüra unten hast schaust du ob die markierung der Zündgrundplatte mit dem vom motorblock passt wenn nicht locker schrauben und soweit drehen bis es passt, du könntest dir aber auch vorher eine Blitzpistole kaufen und die Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] um zu schauen ob der zünzeitpunkt passt.......
Aber zuerst die CDI tauschen die schwarze box beim Motor ! Nicht das du umsonst die zündung irgendwie verstellst!
Ich habe jetzt schon viele probleme hintermir jedoch hört es einfach nicht auf mit den problemen
Also:
Wenn ich die vespa ankicke und das licht einschalte und losfahre geht alles ganznormal blinker bremslicht und alles andere auch, aber nach ein paar hundert meter wenn ich im 3 oder 4 gang bin fällt die drehzahl aufeinmal runter, also wie ob würde sie kein benzin mehr kriegen also bleib ich stehn ziehe die kupplung und halte vollgas jedoch läuft sie nur in so eine art standgas wenn ich vollgas weiter halte, so ca.1min. kommt sie wieder auf touren jedoch kommt dan wieder nach ein paar hundert meter das gleiche(wenn das licht an ist oder blinker) ! aber zuffälig habe ich einmal das licht abgeschaltet und siehe da überhaupt keine probleme alles ganz normal und wenn ich jetzt mit licht fahre passiert wieder das gleiche wenn ich blinke oder bremse.........aber wenn ich die bremse bzw.blinker los lase geht alles wieder ganz normal........ ich hoffe ihr könnt mir helfen !MfG
ich habe dasselbe problem nur ich muss 20mal kicken wenn sie länger als 2-3stunden steht! Sonst immer beim ersten kick...aber mein benzinhahn ist defekt das weiss ich, da ich vor einer woche nen neuen eingebaut habe aber mir leider beim einbau das entlüftungsrohr abgebrochen ist ! (ich war ein bisschen zu grob mit dem werkzeug)
Sollte es in 10-20jahren soweit kommen tune ich meinen Motor derart auf und fahre ohne versicherung rum, falls die bullen kommen hab ich ja genug PS um abzuhauen den die werden ja mit Segways unterwegs sein
,so meine theorie
Mein freund hat eine Cross (Gilera) und mein Fernlicht ist stärker als seins
Ich glaube es ist halt nicht so gut wen der ganze dreck in den Luftfilter kommt im Luftfilter ist ja ein einsatz verbaut aber trotzdem....ich habe es mir mal bestellt....!
Ich habe schon alles probiert wie zb.firefox,safari etc.
Aber ich finde explorer für mich am besten !
Den kein anderer Browser hat für mich so ein schönes design wie der explorer
Und ich persönlich merke kein leistungsienbußen im vergleich zu firefox bei meinem Laptop......
Aber deshalb hab ich diesen Thread auch aufgemacht um zu sehen was ihr davon haltet...
Zündkerzentyp: B7HS NGK
Ich würde lieber eine NGK B6HS oder BR6HS nehmen den bei der B7HS kann es dir passiren das die zündkerze ein Loch in den Kolben brennt !
für mich sieht es danach auch wie ob hätte er den bezug über den plastik rahmen der sitzbank verlegt also hat er sie einfach neu beziehen lassen,meiner meinug nach....
Ich hatte keinen verbaut !
Ich habe einen dünnen film mit dichtmasse raufgetan und jetzt hat sie keine Falschluft mehr!Kann es den auch sein das wasser im vergaser bzw.luftfilter war? Ich bin nämlich gestern im strömenden regen gafahren und bei mir fehlt deses gummi zwischen karosse und ansaugstutzen !
naja jetzt ist es für mich zu spät
aber sonst find ich das design echt gelungen ! -
Würde gerne eure meinung zum neuen Explorer hören!
Ich hab mir heute die Beta version für Vista geholt und bin zufrieden damit man muss sich zwar ein wenig dran gewöhnen aber alles in allem finde ich es sehr gelungen!MfG
mit dem 75DR wirst du sehr schwer an die 70km/h kommen !
Dafür brauchst du schon nen 75er polini oder Malossi !!
Wird wahrscheinlich daran liegen das ich keinen Filzring eingebaut habe!
Hat sich schon erledigt! Sie springt an und läuft, jedoch stelt sich jetzt heraus das sie Falschluft hat
Aber das krieg ich schon irgendwie hin
wenigstens gibt es einen 75ccm Zylinder der passt
