Du kannst auch ruhig mit fetten gemisch rum fahren den Motor wird dadursch nix passieren! Raucht sie aus den auspuff den viel oder normal?
Ansonsten Tan 1.raus 2.beim Vergaser ist ne schelle die musst du aufschrauben aber davor noch gaszug,benzin und choke aushängen dan kannst du ihn rausnehmen!
So und dan die schwimmerkammer (die ist unten beim vergaser mit2schrauben befestigt) aufschrauben!
Und jetzt siehst du den schwimmer (weißes rundes teil) und in der Mitte ist die Hauptdüse da ist ne zahl eingestanzt, Ich kann dir nicht sagen welche aber : zb.fals 75, bestellst du dir HD`s von 74 bis 70 um zu probieren!
