Hallo
war vor ein paar tagen in der Werkstatt und hab mit dem Meister dort gesprochen der hatte das Thema angeschnitten schneller werden ohne Gas kommt von den Simmeringen die sind undicht:(
Motor zerlegen usw.
Beiträge von wolfbett
Hi
Hab mir vor kurzem auch eine Automatic zugelegt, der teileshop sagtde es wäre der schlechtetste Kauf den ich gemacht hätte alle gruselts vor Autom. gibt da auch kaum noch teile:(
Ich hab mir einen 75ccm Pinasco drauf gesetzt Vergaser ist ein Delorto 16.14. mit derzeit 65HD bin aber noch am basteln läuft nicht bis schlecht
Der riemen den du meinst ist der Antrieb die Beiden Scheiben auf die er läuft sind variabel das heist sie schieben sich auseinander oder zusammen.
In jedem Fall halt mich auf dem laufendem bin gespannt ob du deine zum laufen bringst
ride on -
Super Danke für die Antwort gleich noch raus in die GArage muß noch mal den Motor rausziehen und Krümmer nachziehen und dann kommt noch die Kerze B7hs rein und eine 85 HD
Mein Vorgänger hatte beim 6.14 mit dem 50ccm eine 74HD drin ich dachte ich muß runter gehen mit der HD bei einem 75ccm
=) =)ride on -
Hi hab mir auch als Neuling eine PK 50 XL AutoElest zugelegt selbes Proplem nahezu.
Pinasco 75 ccm zylinder drauf Dollerto 16.14 Vergaser testlauf mit 74 Hd mit 68HD und jetzt mit 65 HD fährt ca 10km und stirbt abrubt ab.
Vermute falscher Vergaser falsche HD en falsche [lexicon='zündkerzen',''][/lexicon]
kannst du mir nen Tip geben?
