Beiträge von ctrga
    Hi,
    ich habe mal eine frage bezüglich Lackieren.
    Ich habe an meiner V50n hinten an der Seite siehe Bild einen Stern...den möchte ich weg haben da der mir nicht gefällt.
    Kann man den irgendwie abschleifen und nur die Stelle wieder in Originalfarbe drüberlackieren oder muss ich die Vespa komplett lackieren lassen ?
    Der Lack ist wirklich noch top deswegen würde ich gerne selbst nur den Stern entfernen können !!!
    Kann mir denn einer helfen ???
    Danke
    Gruss
    Giuseppe
    Hi leute,
    bevor mich die Admins wieder anschreiben die Suchfunktion zu nutzen möchte ich darauf hinweisen das das schon geschehen ist und ich genau aus dem Grund total durcheinander bin da der eine die Schraube mal so nennt der andere wieder anders.
    Ich möchte einfach nur von euch erklärt haben was für Schrauben und Flügeln was genau sind.
    Habe einen Vergaser Dell´Orto 16.15 der originale der in der PK 50 XL 2 verbaut ist und möchte nur wissen wenn was sein sollte wo ich was drehen soll wenn ich nach der Super Anleitung gehe die hier im Forum unter Tips und Tricks zu finden ist.
    1 - motor warmlaufen lassen (fahren)
    2 - die räder müssen zum abgleich den boden berühren (betriebszustand)
    3 - seitliche luftschraube ganz eindrehn u. wieder genau 2,5 umdr. rausdrehn
    4 - motor starten und mit der oberen standgasschraube auf minimalste drehzahl einregeln
    5 - jetzt die luftschraube sehr langsam eindrehn,bis der motor am höchsten dreht
    6 - ist die höchste drehzahl gefunden,die luftschraube wieder 1/4 umdr. rausdrehn
    7 - standgas mit der oberen leerlaufschraube einregeln
    Das Angehängte Bild habe ich hier aus dem Forum und hoffe das das OK ist wenn ich es hier mit einbeziehe...dies soll als erklärung dienen.
    Was ist denn diese Schraube die aus Mässing ist diese sitzt unter dieser Flügelschraube (Weiß).
    Bitte erklärt mir und anderen denen es genau so geht wie mir anhand der Beschreibung und das Bild genau was was ist...
    Danke schonmal im Vorraus...
    Hi leute,
    was kann das sein...die V50 lief bis vor kurzem einwandfrei...erst nachdem vollgetankt wurde läuft sie nur noch im Leerlauf einwandfrei aber sobald man fährt säuft sie ab...und das immer wieder. Sie geht sofort an und im Leerlauf wie gesagt ist alles Top. Vergaser wurde ziesch mal sauber gemacht aber immer noch der Fehler...was kann das genau sein ?
    Gruss
    Giuseppe
    Hi Vespis,
    ich hab mal eine frage...ich habe bei meiner PK XL 2 das Handschuhfach abgemacht und möchte auch in Zukunft keinen mehr dran machen jetzt aber meine frage an euch: Wenn das Handschuhfach ab ist sieht man ja die Blinker und genau das Stört mich...gibt es kein anderes Gehäuse für die Blinker so das es wenigstens nach etwas aussieht wenn man drauf schaut...denn so ist es wirklich nicht so der Hammer...
    Ich hoffe ihr könnt mir da ein paar Tips oder so geben was für möglichkeiten es gibt wenn man das Handschufach weglässt.
    Danke
    Gruss
    Giuseppe :-7
    Hi,
    ist nicht viel verlangt aber ich bin nicht in der Näher der Vespa und deswegen die Frage...meine Vespa ist leider gaaaaaaaaaaanz wo anders und heute auch leider nicht zu erreichen :thumbdown:
    Danke aber war mir eine Hilfe...
    Gruss
    Giuseppe
    Hi,
    wer weis welche Glühbirnen in der PK 50 XL 2 zum Blinken verbaut sind...würde mir gerne welche bestellen nur weis ich nicht was für welche und welches Model :(
    Habe die Suchfunktion schon genutzt leider nichts gefunden...
    Danke
    Ich müsste mal mein Vergaser nochmal ausbauen um daten hierrein schreiben zu können.
    Ich werde mal nachschauen und berichten.
    Ja ich würde halt gerne nicht wirklich etwas auffällig haben wollen sondern nur ein klein wenig beschleunigung herausholen mehr nicht.
    Danke für die Hilfe bis jetzt...
    Gibt es sonst noch sachen die man so ohne großer aufand tauschen kann und etwas an beschleunigung gewinnt?
    Was ist mit den Vergaser Düsen was sollen die denn haben was sind denn die besten für einen Originalen vergaser ?
    Hi,
    was heist abdrehen, wo abdrehen und wieviel abdrehen ?
    PS: Die sache ist das meine Vespa so wie ich sie gekauft habe sie mir 60kmh fährt ohne etwas daran gemacht zu haben. habe nur mal den vergaser gereinigt sonst keine düsen etc. getauscht. Kann man mit dem auspuff nicht ne drossel oder sio entfernen ?
    Gruss
    Hi,
    ich möchte meine PK 50 XL2 etwas besser beschleunigen lassen die Endgeschwindigkeit ist nicht al so wichtig.
    Habe mich etwas im Forum durchgelesen das der austausch des Lüferrades genau das bewirkt.
    Nun meine frage: Welches Lüfterrad würdet ihr mir für meine PK50XL2 empfehlen und kann das jeder einfach austauschen oder muss man das in der Werkstatt machen lassen?
    Wieviel wiegt das Originale Lüfterrad der PK 50XL2 und wieviel sollte die neue wiegen ?
    PS: Habt ihr noch andere kleine tipps wie ich sonst die beschleunigung etwas verbessern kann ?
    Ist beim Originalem Auspuff auch eine drossel drin ?
    Danke
