naja, bus kaputt + roller platt= sbahn fahren ![]()
Beiträge von m0ritz
Nein, das zähle ich als neue saison^^ also die jetzige ist mit gaszugwechsel gestartet. Die letzte war, ich finde keine worte, ein traum!
Vergaser mal auseinandergebaut in ultraschallbad legen?
ungelogen, keine zickereien!!!! aber als ich sie aus der garage gefahren hab ist der gaszug gerissen!! TROTZDEM eine saison ohne zicken!!!!
Mir ist grade aufgefallen, dass ich eine komplette saison ohne auch nur eine zickerei gefahren bin!
ich schieb gerade mal ne ähnliche frage hinterher. bin gestern mal wieder stehengeblieben nachdem ich die reserve ignoriert habe, blöd, is aber so. hab dann getankt und sie lief nur mit choke. kann es sein das ich künstler mit dem öl, welches ich immer vor dem tanken einfülle, alles schön verkleistert habe? nach ner nacht stehen und ein bissi schütteln läuft sie wieder 1a.
mit nem viel zu großen motor am schlauchboot übern main brettern^^, i like!
bei mir wars der halbmondkeil. der hatte sich verabschiedet. dann lief sie mal, mal net und dann wieder scheisse ab 3. gang
guude. tut mir leid. hab sogar nun schon gehört macht nich jeder. bei mir hats allerdings ohne probleme gefunzt. einfach mal zum schlüsseldienst gehen und machen lassen. aber mal unter uns schulmädchen: was ne frage. und man brauch net clever sein um zum schlüsseldienst zu gehen. wenns dich perönlich getroffen hat versuch ich das nächste mal netter zu sein ^^.
cheers -
Machen die beim Schlüsseldienst auch den normalen Zündschlüssel nach?? Habe nämlich nur noch einen.
... wenn de willst kannste dir auch noch nen passendes gummi dazu kaufen
ich bin so kluk: K-L-U-K!!
vielen dank
problem gelöst
mein schätzchen läuft wieder. der halbmond zwischen polrad und kurbelwelle war gebrochen und das polrad dadurch versetzt hinzu kam noch das der unterbrecherabstand ca. 0,2 mm betrug und nicht 0,4mm. hab dazu noch den zylinderkopf ausgekratzt, den vergaser gereinigt und neu eingetsellt, neuen auspuff drangepackt, neues getriebeöl, alles in allem ne schöne kleine inspektion. das ende der geschichte: getsern abend bei der probefahrt lief sie laut tacho zuckersüße 55 km/h. ich freu mich^^
wenns silber und sechseclkig war, dann war es das. aaaber, dann ist deine spezial vom bild eine, die mal 4 blinker hatte
jip, hatte sie. da meine zündung 5 spulen hat isses wohl ne 12 volt?
mkay, um ehrlich zu sein hab ich keine ahnung ob das überhaupt der spannungsregler war bzw. ist. habs ausgetauscht und es ging wieder ohne birnchen wechseln alle 10 tage^^
ich hatte das auch mal, bei mir waren es aber die birnen im scheinwerfer. habe dann den ?Spannungsregler? im linken Fach am Heck ausgetauscht und seit dem habe ich ruhe.
Zum Thema zugeben oder nicht: Nicht zugeben^^. Man muss sich selbst nicht belasten. Wenn man Glück hat erwischt man einen faules Mitglied der Forstjugend und sie fahren weiter. Wegen der Lüge können sie dir nichts.
vertsellt sich die im laufe der zeit?
um das entlüftungsloch hab ich mich erhlicherweise noch nich gekümmert. werd ich dann morgen mal machen. + nochmals den vergaser reinigen. freue mich schon auf meinen kleinen privatkrieg mit dem benzinhahn^^
hi, wenn du damit meinst bei vollgas hoffen das er höher dreht: ja. geht dann sogar wieder runter ( im 2. gang wenn sie gut dreht). ich hab nich so die ahnung also hab ich mir überlegt ob vielleicht die dichtung vom zylinder ne macke hat und bei höherem kraftaufwand einfach druck durchlässt. danke trotzdem
cheers
