Zug der Vorderradbremse...
Beiträge von m0ritz
Hab von der p keine Ahnung, aber hast du, falls es wie bei Pl XL sein sollte, die Kabel gelöst? Blinker/Licht
Sieht gut aus. In der Theorie bekommen ja immer alle Krampfanfälle, wenn jemand pinselt
Die Frage ist halt auch in welchem Zeitraum? Und verölt ist ja auch immer subjektiv
Du hättest sie nicht polieren brauchen. Hätte sie auch so genommen. Danke
Kamel und sein Huf
War es auch nicht. Hab jetzt darauf geachtet ob beim aufdrehen vom Hahn Benzin in den Schlauch läuft. Tut es. Ich glaub langsam das Problem hat 2 Hände und steht eher neben dem Roller.
Oh das kenn ich! Nicht aufgeben!
Dafür gibt es einen Benzinhahn Schlüssel
Kann gut sein. Wusste nicht mal das die keinen Drehschieber haben
.Unabhängig davon bin ich aber immernoch der Meinung, dass der Zylinder auch ersetzt werden sollte.
Da hilft dir aber mehr die Praxis als die Theorie
Diese verrückten Automatikmotoren
Naja, zum Beispiel am Vergaser ?. Ich bin, da du es oben erwähnt hast, davon ausgegangen, dass du den Vergaser bereits gereinigt hast.
Ich schlage vor du machst das am Wochenende mal und meldest dich danach wieder. Ich sehe schon, dass hier ne Motorrevision, Tausch der zgp, neuer Kabelbaum usw. Durchexerziert wird bevor das 1x1 abgehandelt wurde.
Viel Erfolg
Gruß Moritz
Rückwärts
Wenn du es mit Glasfasermatten machen willst, dann mach doch einfach. Ich habe keine Ahnung ob der Einsatz von Glasfasermatten nur aus ideologischer Sicht verpönt ist, oder ob es sich tatsächlich negativ auswirkt.
Die beste Lösung ist wohl schweissen und dengeln. Btw. So ein ausbeulsatzt kostet nicht viel.
als ich heute ca. 15 km gefahren bin, ist der Roller mit einem kurzen lauten Geräusch einfach ausgegangen.
Erneut anmachen, keine Chance.
...Wenn ich das Polrad von Hand drehe, lässt es sich gut drehen, jedoch nur bis zu einem Punkt, an dem ein eindeutiger Widerstand zu erkennen ist, immer an der selben Stelle...
jetzt mal ganz ehrlich, dein Plan sieht aus, dass du lediglich den Kolben tauschst? Das ist doch scheisse. Aus meiner Sicht ist der Zylinder Schrott und du hast irgendwo den Recht großen Ausbruch stecken. Du fetzt dir jetzt wahrscheinlich noch den kompletten Motor! Die Saison ist doch sowieso so gut wie um. Mach den Motor auf und mach es einigermaßen ordentlich. Du hast jetzt Zeit.
