Ne, mach das Ding mal riiiichtig sauber. Baue alles auseinander! Spül alles ordentlich durch und wenn du die Möglichkeit hast Piste es mit Druckluft nochmal aus. Ich habe da so ein kleines Ultraschallgerät für Schmuck. Da schütteln jetzt wahrscheinlich alle den Kopf aber mir hat es bis jetzt immer gute Dienste geleistet. Aber nimm ihn mal komplett auseinander, bis es nichts mehr zum anschrauben gibt. Natürlich auch alle Düsen reinigen
Beiträge von m0ritz
Der Dreck/das Nest finde ich am besten
.Sowas ähnliches hatte ich bei meinem ersten Auto auch. Nach ner Zeit hat es gerochen als brennt mir der Hobel unterm Arsch weg. Ab zur Werkstatt. War kaum vom Hof runter klingelt das Handy. "Komm hol die kackkarre ab, du Depp" war ne Plastiktüte die sich um die Auspuffanlage drumgewickelt hat!!!
Flachköpper
So wie ich das verstanden habe, macht sie die Probleme erst seit dem Tausch der Düsen und dem Abdichten des Vergasers und Austausch des Luftfilters.
Das eine Vespa gerne mal ihr Revier markiert ist ja nicht unbedingt etwas ungewöhnlich ( was natürlich nicht ausschließt, das dort der Fehler liegt). Nichts desto trotz würde ich mich nochmals dem Vergaser widmen. Bei dem ersetzen der Dichtungen hast du einen Filzring verbaut? Alle Pk50XL die ich in der hand hatte hatten einen 16.15f mit oring statt Filzring. Wenn du einen Filzring verbaut hast, Bau ihn wieder raus. Nach der nochmaligen Reinigung des Vergasers beim Zusammenbau auf richtigen Sitz prüfen, alles gut festziehen und Vergaser in die Grundeinstellung. Und nochmals abdüsen.
Wenn's dann immernoch nicht besser wird würde ja schon einiges geschrieben.
Direkt Retour zur Werkstatt! Bremsscheiben?
Gleiches Thema wie bei mir. Durch offtopic-gebabbel sammelt man Punkte und Beiträge. Dann steigt man auf ohne das der Rang den Kenntnisstand wiederspiegelt. Lässt sich allerdings nicht ändern. (Und schon wieder ein Beitrag mehr
Und dann gedreht?
Stullen!
Der User unter mir durchsucht grad seine Festplatte
Habs mir mal runtergeladen
28 Zoll und Biergarten
Der User unter mir ist von rippchen mit Kraut und sauergespritzen auch begeistert
Ne, dafür war ich nicht aufmerksam genug und ein alter Benz hat mir die rechte Seite geklöppelt
Der User unter mir achtet immer penibel auf rechts vor links und macht generell keine Fehler!
Verkehrskontrolle
Business innthe Front Party in the Back
Oder auch 300 km/h-frisur
Hi,
Hast du mal nach dem bremszug und dem Bremspedal geguckt?
Gaaanz streng genommen ist der dr50 auch illegal. Ich glaube ich hab noch so einen. Wenn dann aber ohne Kolben
47 mm sind 75 ccm, ja
