V5N1M im 50S Rahmen
  • Mixx88
  • March 1, 2018 at 19:43
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 4, 2018 at 19:53
    • #61
    Sehe bei deinem jetzt keine Nut
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 4, 2018 at 19:58
    • #62
    Ja ok, ich dachte die nut sitzt auf dem ansaugstutzen?!
    Dann werde ich denn wohl eine filzringversion haben !? Denn Stulpe ich dann auf den stützen und schiebe ihn dann in den gaser, richtig?!
    Danke sehr!!!
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 4, 2018 at 21:00
    • #63
    Der Filzring kommt auf das vergaserseitige Ende vom ansaugstutzen.
    Steckst du dann den Vergaser auf, schiebst du ihn in Position und ist dann wie ein Anschlag. Vergiss aber nicht den filzringe einzufetten.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 5, 2018 at 16:25
    • #64
    Ok danke!
    U habe eben mal meinen kolbendurchmesser gemessen:
    Ca 46,5 cm! Das ist doch ein 75ccm?!
    Weißt das jemand?!
    Danke
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 5, 2018 at 16:33
    • #65
    47 mm sind 75 ccm, ja
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 5, 2018 at 16:50
    • #66
    Oh Mann, der Vorbesitzer hatte gar keinen Plan...oder einfach nicht erwähnt, dass ein 75ccm verbaut wurde...
    Evtl. Jemand Interesse an Tausch ?!
    Dr 75 mit Dr 50?! Zylinderkopf müsste auch dazu gewechselt werden, ne?!
    Hab 50er Papiere...
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 5, 2018 at 16:53
    • #67
    Gaaanz streng genommen ist der dr50 auch illegal. Ich glaube ich hab noch so einen. Wenn dann aber ohne Kolben
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 6, 2018 at 17:45
    • #68
    Sagt mal, ich werd auch noch den Simmering hinter der ZGP wechseln, Da leckt das Öl !!! Muss ich dazu erst Getriebeöl ablassen?!
    Sonst etwas beachten?!
    Danke für eure tips!
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 6, 2018 at 18:15
    • #69
    Musst nix beachten, Stellung der ZGP merken/markieren, abbauen, Simmerring rauspopeln, neuen rein , ZGP wie vorher drauf ...fertig
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 6, 2018 at 19:04
    • #70
    Ok danke, kommt denn da kein Öl mehr raus? Also irgendwas vorher ablassen?
    Aus dem GSF hab ich folgende Masse für den Wellendichtring Lima PK50 konus20:
    20x32x07
    ZB bei eBay gibt's 20x30x7
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 6, 2018 at 19:31
    • #71
    Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen?!
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 6, 2018 at 20:26
    • #72
    Zitat von Mixx88
    Ok danke, kommt denn da kein Öl mehr raus? Also irgendwas vorher ablassen? Nein,sonst hätt ich Dir das hingeschrieben
    20x32x07
    ?!?!?! Mach die ZGP ab und mess den Aussendurchmesser vom Wellendichtring mim Messschieber
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 6, 2018 at 20:28
    • #73
    Egal was für einer, bestell einfach einen bei SIP oder so und mach doch keine Wissenschaft aus nem Wellendichtringtausch :rolleyes:
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 6, 2018 at 20:36
    • #74
    Ok...vielen Dank für die freundliche Unterstützung! yohman-)
    tonitest
    • April 6, 2018 at 20:46
    • #75
    nimm Corteco und keine Billigware
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 6, 2018 at 22:11
    • #76
    Hab jetzt so einen bestellt!
    Was meint ihr?
    Bin gespannt...und eben erster Versuch die Dichtung rauszupopeln...ratet mal...genau...nicht geklappt, nur die oberste Gummischicht hat sich gelöst!
    Besteht der Dichtring nur aus Gummi oder is da auch ne Metallshicht drin!
    War evtl zu zaghaft, da der Sicherung ja 7mm tief ist!
    Morgen nochmal testen...
      • 129.81 kB
      • 640 × 1,136
      • 170
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 6, 2018 at 22:40
    • #77
    Vorsichtig popeln und keine Kratzer in Welle oder Gehäuse kratzen.
    Im Dichtring ist eine Metalleinlage. Wenn man die zu fassen kriegt, ist die Dichtung so gut wie raus.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 6, 2018 at 22:50
    • #78
    Kleines Loch reinbohren, Knippingschraube reindrehen und mit ner Zange rausziehen, klappt immer und die Welle und Gehäuse bleibt ganz...
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 7, 2018 at 09:07
    • #79
    Ja ok, hab unter der ersten Gummi Schicht Metall gesehen u Sache i h bin schon fast durch, aber das ist dann ja wie vermutet das Innere des dichtringes!
    Danke!
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 7, 2018 at 21:13
    • #80
    U wieso eigtl Holzschraube zum reinstehlen in den dichtring wenn da ne metalleinlage drin ist?!
