Beiträge von m0ritz
Das der Müritz gleich den Gaser gegen einen 16.15 ner tauschen will ist klar
immer dieser Müritz. Unverschämte Ossis. Den Gaser will ich immernoch tauschen. Hab hier mehr Gaser als Mopeds und will, hoffentlich ab nächstem Jahr, wenn der Hausbau fertig ist, nen größeres Projekt anfangen.
Original pk50 Zylinder plus Kopf hätte ich auch noch hier.
Berichte doch einfach mal über die Symptome! Werkzeug ist nicht viel
Schlachtrufe
Wenns dir reicht Messe ich nach der Arbeit
Der Filzring kommt auf das vergaserseitige Ende vom ansaugstutzen.
Steckst du dann den Vergaser auf, schiebst du ihn in Position und ist dann wie ein Anschlag. Vergiss aber nicht den filzringe einzufetten.
Sehe bei deinem jetzt keine Nut
Wenn eine Nut für nen oring vorhanden ist, dann oring
Benzinschlauch zu lang, oder geknickt? Nen Zwischenfilter verbaut?
Versuch es mit der Kordel. Wickel sie zweimal in die Falz vom Balg. Motor absenken und den Balg aufstecken. Nun Lippstadt du den Motor rein und ziehst den Balg mit der Kordel vorsichtig vom Vergaserraum aus ein. Das klappt. Dann Kordel entfernen fertig. Kann etwas fummelig sein, funktioniert aber.
Natürlich noch nen Knoten reinmachen, fest
Du kannst versuchen den ansaugbalg mit ner Kordel einzuziehen
Oder einfach Innenzüge wechseln? Hülse drin lassen Innenzüge raus und neuen in die Hülse stecken. Fertig! Dauert für den Gaszug 1 min, 2 mit dem Klemmnippelgefummel. Den Stress mit komplett neuen Zügen würde ich mir erst machen wenn nichts mehr geht
Warum denn neue Züge? Hast du sie nicht neu aufgebaut gekauft?
Da fährt wohl jemand Vespa
