ist keine hallsonde.
das ding sind zwei spulen mit zwei dioden.
70ies car chasing. (bis zum Ende schauen, lohnt sich mit den ganzen alten Ami-Schleudern...)
Vanishing Point (aber die originale Fassung mit Barry Newman). ![]()
Wie Cardoc schon gelinkt hat, fehlt bei dir das Gummi. Dann sitzt auch alles etwas strammer und Schloss sollte dann auch nicht mehr wackeln.
Würde auch erst mal nach Unwuchten in Reifen und Felgen schauen. Ist es das nicht, kann das vielfältige Ursachen haben, z.B. unwuchtes Polrad oder Kurbelwelle, Lager ausgelatscht. Meine PK 130 hat das ab 70 auch, was sich ab 90 wieder legt. Ich lebe damit. ![]()
Mache besser ein paar Fotos vom Ist-Zustand von deinem Roller die Bremse hinten betreffend und dann können dir die Leute, die sich mit den Automatica auskennen, sicherlich genau sagen, wie was wo hin muss und ob das was fehlt.
Darf ich mal fragen, was du für die hingeblättert hast? Gerne auch per PN.
Das ist der Hallgeber auf der Zündgrundplatte. Ein kleines schwarzes Kästchen. Wenn du wissen willst, wie der genau funktioniert, wird dir @chup4 sicher gerne erklären... ![]()
Kinder (v)erzogen...
Habe das mal korrigiert, wenn das nunmehr 6 Jahre mit dem Roller gebraucht hat.... ![]()
Denke mal, dass die nach dem ganzen Gekicke voll abgesoffen ist. Also Kerze raus, den ganzen Rotz rauskicken, Kerze checken, ob Zündfunke da, dann weitersehen. Nicht weiterkicken, wenn der Widerstand am Kicker zu groß wird. Kann sonst zu Schäden im Motor führen.
Erst mal nur reinigen. Wenn der vor drei Jahren mal neue Dichtungen & Co gekriegt hat, sollten die eigentlich noch in Ordnung sein. So schnell sind die nun auch nicht wieder hin.
Tena Lady? ![]()
Das stimmt!
Deshalb rufe ich dann auch immer gleich mit meinem Dosentelefon die Polizei an! ![]()
Der User unter mir wohnt soweit ab vom Schuß, dass es sich gar nicht lohnt, jemanden anzurufen. ![]()
Ja, aber nur auf´m Teller. ![]()
Dem User unter mir sind Messer und Gabel fremd.
Hmm, alles klar. Weil die HD auch für den Leerlauf zuständig ist... ![]()
@rassmo
Danke für den Link, da ich den Artikel von chuppi leider nicht (mehr) gefunden habe. ![]()
Der sollte am besten mal zur Warnung ins Lexikon (Sonstiges ?) aufgenommen werden.
Will echt nicht unken oder dir deine Neuerwerbung runterlabern, aber schaue dir alles an oder lasse es anschauen. Einen kleinen Einblick sonst hier:
Au je. Mag ja außen gut gemacht sein (mit wenig Spachtel), aber ich würde mir die Bremsen und auch den Motor mal genauer anschauen, und zwar von innen. Muss hier ja nicht so sein, aber in vielen Fällen bei Asia-Kisten, kommen da grausame und wirklich haarsträubende Sachen zu Tage, die der Verkehrssicherheit mehr als abträglich sind.
Ich würde das mal von einem, der sich auskennt, vor Fahrtantritt mal genauer begutachten lassen, bevor da noch was passiert. Oftmals sind das über Jahre geschundene Teile (Rahmen), die nicht gerade -mangels Möglichkeiten- fachmännisch gewartet wurden.
Keine Asia-Kiste, oder? ![]()
