Hexenschuss. ![]()
Beiträge von hedgebang
Ja, seinen Rücken, der vom Arbeiten das ganze Wochenende im Garten rund ist. AUA!
Der User unter mir ist von Prinzip Simulant.
Oje, vollkommen nach meinem Urlaub verschwitzt.
Thomas, alles Liebe und Gute von der Nordseeküste zu Deinem Geburtstag!
PS: Muss dir die Tage noch was schicken...
Wie mein Vorredner schon sagte, gibt es für die gleiche Kohle vom Zustand her durchaus bessere 150er Modelle. Vielleicht auch mal im Marktplatzbereich hier oder im GSF schauen. Und: Geduld mitbringen.
Ich finde den Preis gerechtfertig wenn alles anständig gemacht worden ist. Da eine Doku vorliegt, gehe ich einfach mal davon aus.
Und die Farbe ist halt Geschmackssache aber die Sitzbank muss ganz klar runter.Sehe ich auch so.
Ein leichtes Klacken beim Gangeinlegen ist konstruktionsbedingt normal.
Kabel auf der ZGP sonst alle in Ordnung und nicht zerbröselt?
Iiiih, die haben ja alle gar kein Beinschild...
Schönestes Rappeln im Lenker habe ich auch. Links ist die Führung im Lenker ausgenudelt. Ganz toll. Nur mit Hand rechts am Gas kann ich schon seit längerer Zeit vergessen. Sonst denken die Leute: " Was kommt denn da angefahren?"
Wann sind die Kurbelwellen-Wedis denn zuletzt gewechselt worden? Beim Einstellen des Gasers hast du aber nicht nur an der Standgasschraube, sondern auch an der Leerlaufgemischschraube gedreht, oder?
Übersetzung ist nicht Original. Hier habe ich ein 69/154.6 Ritzel verbaut.
Sicher? Oder soll das 69/15 heissen? Dass wäre dann mit 4,6 doe normale ÜS, wenn du eine 4-Gang-Kiste hast. Wenn dem so ist, dann heult der Motor, da er höher dreht, bei höheren Geschwindigkeiten über 50 km/h. Dann dürfte das normal sein bei Vollgas.
Wenn du schon eine verstärkte (Polini-)Feder drin hast, reicht die. Wenn Beläge neu, einfach 3 neue Korkbeläge von Surflex o.a. rein. Keinen Carbon-Mist!
Bedüsung im Gaser auch richtig? Weil du was von größerem Zylinder schreibst? Was ist denn da jetzt für einer drauf?
Denke nicht, dass es daran liegt. Sieht ja sonst so, wie auf den Fotos zu sehen, soweit alles in Ordnung aus.
vergaser ausbauen und reinigen.
Genau so!
Biberratte.
Die brauchen auf das Vespa-Beinschild nur diesen Aufkleber drauf machen. Dann passt alles wieder.
Sicher, dass da eine 160er HD drin steckt? Kenne die Bedüsung für einen 177er nun nicht genau. Aber die dürfte viel zu groß sein. Zur Bedüsung sonst mal die SuFu befragen. Da gibt es einiges zu 177 ccm zu finden.
