Sonnengelb.
Beiträge von hedgebang
Besser eine Bodenständige.
90-60-90 oder das andere Bein auch so?
Kornpullen in der Hohlschicht.
Schon wegen Nicklichkeiten.
Mit einer Erbsenpistole oder einem G36 schießen?
Wenn bei der Arbeit alles "flutscht", dann könnte das fast hinkommen.
Der User unter mir denkt bei Flutschen immer nur an Anal-Creme.
Und welches Buch? Das von Paxton oder doch "Die Geschichten der Josephine Mutzenbacher"?
Bin ja nun kein Opel Freak. Aber ein Corsa-Motor ist das auch nicht mehr, oder?
...und ob Papiere mit dabei sind...
Hattest du evtl. einen Kolbenklemmer? Hat sie beim Kicken noch ausreichend Kompression? Wenn nein, mal Kolbenringe anschauen.
Tankentlüftung im Deckel frei? Vernünftiger Zündfunke vorhanden? Schwimmernadel noch in Ordnung (sonst läuft dir - auch bei Motor aus ständig Sprit ins Kuwe-Gehäuse nach). Polradkeil noch da, wo er hingehört (wenn nein, falscher Zündzeitpunkt) ? Springt sie mit Anschieben an?
Selbst ist der Mann. Haste keine Frau zur Hand, dann nimm Pril, das entspannt!
Der User unter mir ist auch der Meinung, dass man vom Wixen blind und bekloppt wird und krumme Finger kriegt.
Schluck- SCHLUUUUUCK!
Wenn die Sonne scheint, mit der SONNENGELBEN Rally natürlich.
Benz danach putzen oder so (dreckig) lassen?
Mehr Luft, mehr Leistung. Aber probiere erst mal die 160er.
Stolz drauf sein. Wer (den Ton) angibt, hat mehr vom Leben.
Alle in die Knie zwingen oder auch mal Gnade walten lassen?
Jau. Komischerweise sind die danach immer in Brand geraten. Habe meinen Teddy da im Verdacht...
Der User unter mir mag´s gerne haarig.
Mit etwas Kraftaufwand ist normal. Dann schaltet sie ja im Motor schon mal, was gut ist. Prüfe dann nochmal die beiden Punkte, die oben schon beschrieben hatte.
XL2-Kuludeckel (mit Arm, Pilz und Andruckplatte) noch da? Wenn ja, bitte mit Preisvorstellung per PN an mich.
Bis 2.000 Scheine sollten da m.E. locker drin sein.
