Gar nicht so viel essen können, wie man kotzen muss.
Beiträge von hedgebang
Samstagabendprogramm.
Neues Label namens "Vespanale".
Soft oder Hardcore?
Fernsehprogramm.
Wenn Du so einen großen Kolben hast, dann braucht deine Holde halt einen "Kolben-Stopper" im Schlafzimmer.
Wildes Kopfkino oder gleich ein Filmchen bei hosch drehen?
Es tut Nivea beim ersten Mal...
Gute Idee!
Weiss nur noch nicht so recht, was meine Holde dazu sagen wird. Die sagt dann wahrscheinlich: "Zieh´Du das mal an!"
Der User unter mir will davon KEINE Fotos sehen.
Stellt die mal ein. Dann habe ich wieder was zum Klagen...
@hosch das mit dem Kolbenstopper glauben, dass er den nur zum OT-Finden nutzt oder eher glauben, dass er den im Schlafzimmer benutzt?
825 € ist m.E. durchaus o.K., wenn Papiere dabei, keine Durchrostungen (Rahmentunnel, Trittbrett, Traversen und hintere obere Federbeinaufnahme) und der Rahmen nicht krumm ist. Denke aber daran, dass bei Deinem Vorhaben (Lackieren usw.) noch richtig gut Kohle versenkt werden wird.
Marco, ich bin mir sicher: Das wird was!
Spannungsregler mal checken.
@acer
30 Sekunden Google spuckt u.a. das aus: -
Was immer vergessen wird, wenn gesagt wird "soviel rein, bis es wieder rausläuft" (was ja auch richtig ist), dass der Roller dann eben und nicht auf dem Ständer steht. Sonst läuft früher was raus, obwohl noch nicht genug drin ist.
Bei den Dingern die ich kenne, ist immer eine Tülle dabei, die man durchaus auch mal reinquetschen kann und dann Feuer bis es wieder rausläuft. Und das bißchen Öl, was da wieder abkleckert? Ihr macht das doch nicht im Wohnzimmer auf dem Perserteppich.
So, und nun macht mal mit euren Spritzen.
Man kann da auch eine Wissenschaft draus machen...
Sorry für meine Kurzschreibweise. Aber wie Hosch schon sagte, bedeutet das Kupplung. Gibt da noch mehr die im Gebrauch sind: ZGP (Zündgrundplatte), ZZP (Zündzeitpunkt), Siri (Simmering/Wellendichtring) etc. Aber das hast du beim Schrauben bald drauf.
Würde dann auch mal nachschauen, ob da überhaupt eine Schnecke drin steckt und wenn, wie die aussieht.
Oja! Der Film "Deine Frau das unbekannte Wesen" ist sehr zu empfehlen.
Der User unter mir ist da schon weiter und hat eine komplette Sammlung "Eis am Stiel".
An Fränkies Vespagarage den Mist!
@hosch einen Kolbenstopper schenken oder nicht?
Die fehlt leider meist bei fast allen Bananen...
@hosch
War nicht bös´gemeint. Aber man sollte den TE auch nicht gleich überfordern, wenn´s nur die Kickerfeder ist und der Karren sonst (ohne Falschluft etc.) läuft.
