Englischer
Rasen natürlich. ![]()
Mit Mäher oder Nagelschere bearbeiten ? ![]()
Englischer
Geil! Werkstatt in Mutti´s Küche... ![]()
Alte V50-Modelle haben anstatt eines Nadellagers nur ein Bronze-Gleitlager beim Kobo verbaut. Hat nix mit dem Zylinder zu tun.
Wie ist denn die Leerlaufgemisch-Schraube eingestellt? Auf Standard 1 1/2 bzw. 3 halbe Umdrehungen raus?
Wenn bei der metallenen Fudi aus deinem Kitt die ÜS kleiner sind, als bei der dem 102er Pinasco beigelegten Papierdichtung, dann ist das nornal. Gibt nur Motordichtkitts für Fuffi-Zylinder, aber nicht separat für 102er Zylinder. Kannst die Fudi aus Papier nehmen oder bei der metallenen einfach die ÜS-Cuts anpassen. Schnell gemacht.
Steht da doch: Luffi und passende Düsen (Hauptdüse). ![]()
Würde ich auch nur saubermachen, neue Ringe druff und fahren. ![]()
Oje! Nee. Noch eine? Habe die Rally doch gerade erst fertiiiisch.... :wacko: ![]()
Der User unter mir bracht auch schon wieder Urlaub. ![]()
Watt dänn, watt dänn? Icke? Meenste mir? Auffe Frässa oda was? ![]()
Kp ob Sprit ankommt denke aber schon ?
Kommt denn nun Sprit an oder nicht? Kerze nass? Dann ja. Kräftig blauer Funke an der Kerze? Funke ist nicht gleich Funke...
Altenpflegerin. ![]()
Creutzi mal Mitteilung machen lassen. ![]()
Ihm dann Autogramme abnötigen (Gina Wild
) oder besser drauf verzichten (Roberto Blanco :pinch: ) ?
2.300 Scheine? Halte ich für zuviel. Höchstens 1.600-1.800, auch wenn es eine 72er Trapez ist. Ganz ori ist an der Kiste ja nun auch nicht alles: Schriftzug hinten, Rückleuchte etc. Und warum ist die Bremstrommel vorne (sogar mit der Kappe) so scheisse gelb lackiert und fehlt hinten die Kappe?
Will sie nicht schlechtreden, aber für 2.300 muss die da gaaaaanz anders stehen.... ![]()
Das gibt es echt alles in den gängigen Online-Shops (SIP, SCK ect.) ... ![]()
Tippe mal auf eine undichte Schwimmernadel und/oder Tankhahndichtung hin.
Heutiges Urlaubsende. 2014 ich komme (kotz!)...
Zahlemann & Söhne.
Behalten. Haben geht vor Gebrauchen. ![]()
Gebrauchen oder mißbrauchen?
