Würde auch sagen: Kaufen das Ding!
Beiträge von hedgebang
Was? Ist schon wieder VO-GD?
Stehenlassen, Du Nimmersatt.
Creutzi verbieten, weitere Schnapper zu machen oder ihm helfen?
Schaue erstmal, ob die Birnen alle noch in Ornung sind. Sind die alle durch, ist wahrscheinlich der Spannungsregler hin. Hast Du eine Hupe? Wenn ja, funktioniert die?
Ja, kann ein Einstellungsproblem sein. Unten am Motor laufen zwei Schaltzüge zur sog. Schaltwaage (unter der schwarzen Plastikabdeckung), wo die Züge mit Schraubnippeln befestigt sind. Davor sind zwei Rändelschrauben, mit denen man die Vorspannung der Züge einstellen kann.
Wenn das auch nicht hinhaut, Schaltzüge hinten an der Schaltwaage lösen und (mit Drehen des Hinterrades) mal versuchen, ob Du die Gänge mit Hand durchschalten kannst. Dann weitersehen.
Brauchst Du dafür auch nicht. Kommt Dir dann von selbst entgegen.
Vielen Dank an den Käufer pooh: . Schnelle Bezahlung, netter Kontakt! Alles absolut reibungslos!
Berichten!
Alles oder nur ausgewählte Teile?
Rettet eure Töchter!
Nöö. Wir haben Laminat.
Der User unter mir "saugt" gerne.
Würde zunächst auch auf den Keil tippen. Also Polrad runter.
Wenn da alles in Ordnung, Zylinderkopf runter und Kolben und Zylinderwand anschauen, ob Riefen, Kleinteile o.ä. Eventuell einen Klemmer gehabt und Kolbenringe nicht mehr freigängig = mangelnde Kompression = kein Anspringen.
Jetz weste wenigstens wann du tanken musst.
Wann ICH "tanken" muss, weiss ich auch ohne Reservelampe...
Tank innen ist clean? Tankfilter auch?
Haut euch. Wenn ihr beide so weitermacht, fragt hier bald kein Newbie mehr irgendwas...
Jepp. Spritmischung falsch. Du hast Dir eine Nebelmaschine gebaut...
Wenn der alter Gaser geht, dann geht er. Die von den Shops wollen doch nur ihr Zeugs verkaufen.
Auch neue Kerze probiert?
Allervollste Zustimmung...
