Blinker und Hupe ohne Funktion. Batterie zu wenig Spannung. Kein Ladestrom.
  • Hallo leute ,
    Ich bräuchte umbedingt Hilfe . Ich habe vor kurzem eine vespa px 200 BJ 81 komplett neu aufgebaut seit dem fahre ich auch schon 3 Wochen damit
    Aber dann ist mir aufgefallen das meine komplette blinker anlage plötzlich nicht mehr funktioniert und die hupe auch nicht, was vorher einwandfrei ging . Ich habe mal die Batterie gemessen die bei laufendem Motor 5 Volt anzeigt , ohne ladespannung ! Und bei stehendem Motor hat die batterie eine spannung von 9 volt ?! Das kann an der batterie liegen oder ?! Aber wieso gibt es da kein ladestrom ?! Oder kann die batterie kaputt sein ?
    Ich weiß nicht woran es liegen kann weil ich habe eine neue lichtmaschiene und ein neuen gleichrichter drinne !? ( auch neuer kabelbaum und blinkerrailes )
    Hoffe man kann mir helfen !
    Danke schon mal im voraus :)
    Ist dringend weil ich möchte nächstes Wochenende nach rotenburg zum vespa treffen :D
  • Wenn deine Batterie ohne laufenden Motor nur 9 V hat, ist die "tiefenentspannt". Ggfls. mal extern neuladen versuchen, sonst ist die schlichtweg am Sack.
  • Also ich habe mal eine neue Austausch Batterie genommen die ok ist normal 12, 4 Volt aber wenn der Motor läuft dann hat die keine ladespannung ?! Dann bleibt die auf 12, 4 volt , kann man den gleichrichter irgendwie durchmessen ? Ich denke mal das es daran liegt !!?
  • Egal wie, wenn der Motor läuft sollte eine Minimalspannung von 12,8 Volt an dan Batteriepolen zu messen sein - sonst findet keine Ladung statt. Alles andere wie Ladestrom ist erstmal unerheblich, da muss bei laufendem Motor mit dem Amperemeter gemessen werden!
    LG
    Jürgen
    Gruß Jürgen
