Spaghetti-Eis! ![]()
Beiträge von hedgebang
Dann doch besser Sonnencreme.
Faktor 10 oder 100?
Prima! PRiMAAAAA!
... zu fahren, und zwar nackt, was schon wieder dazu führt, dass alle...
Dir ist schon klar, aus welchem Grund dieses Topic noch lebt?
Ich finde dieses Topic spitze! Gibt mir gute Ideen, für eigene Fragen. Z.B bald einen Topic zu eröffnen a la´:"V50 N Special: Wie kriege ich sie auf 225 km/h" .
....elendig in dem Schmodder ertrinken, so dass dann endlich...
( BenniHu: Und DU sagst, WIR sind krank?
Ich noch mehr "auch"!
Ich auch! Ich auch!!!!
Creutzfeld: Schaufel für dein "Drecks"-Wochenende?
... und wenn, dann werden die gleich ordentlich ....
Bin gespannt!
Schmutzkappe ist das, wo der Pfeil auf deinem Bild ist, richtig. Und nur da muss die Kronenmutter von der Bremstrommel ab. Auf der anderen Seite, wo die Gummikappe sitzt, da musst du gar nichts machen bzw. kannst du so lassen.
Und ja, eine Verlängerung für die 24er Nuss ist von Vorteil und jemand, der vorne die Bremse beim Lösen der Kronenmutter zieht. Sonst am besten einen (Akku-) Schlagschrauber nehmen.
für die Fraggles
(Ins Ohr? Creutzi, es wird ja immer schlimmer...
...ständig darauf achten muss, dass durchgeknallte ...
Erstmal nach Abnehmen der Schmutzkappe den Splint aus der Kronenmutter rausziehen. Dann mit einer (24er glaube ich) Stecknuss und gutem Hebel die Kronenmutter (normales Rechtsgewinde) lösen. Mit einer Spitzzange wird das gaaaar nichts, oder machst Du die Radbolzen am Auto auch mit einer Zange fest?
Dann kannste die Bremstrommel aus der Verzahnung der Achse ziehen (ggfls. wenn festgegammelt ein bichen mit einem Gummihammer gegen kloppen). Dann siehste die Bremsbeläge. -
... nämlich im Sonnensystem Beta Sex 08/15, wo Prof.Dr.Dr. Geilhuber sein Unwesen treibt, weil er ...
Da bin ich ja schon "Mit-Glied".
Der User unter mir, beantwortet jetzt die Frage vom User über mir, nicht BenniHu: ?
Sex in der Datsche.
Erst in den Keller, wo das Andreaskreuz steht.
Erstmal die Einschwänzige oder gleich die Neunschwänzige nehmen?
