Gundel Gaukeley. ![]()
Beiträge von hedgebang
Den gibt´s doch auch bei SIP. Gib´da einfach "Lichtschalter Vespa PK 125" ein...
Tippe auf einen defekten Spannungswandler. Hupe und Elestart ist klar, die werden direkt über die Batterie gespeist, der Rest über Motor+ZGP.
Danke an dieser Stelle auch nochmal an den Käufer Bisbetica Rossa! Superschnelle Zahlung, netter Kontakt, was will man mehr?
Mit irgendwas um eine 63-65er HD sollte die eigentlich laufen. Evtl. mal die ND ein bißchen kleiner, z.B. eine 42er. Und warum hast du eine extra entstörte Kerze genommen? Braucht keine BR zu sein. Oder hast Du keinen bereits entstörten ZK-Stecker? Darf m.E. auch durchaus eine etwas wärmer Kerze sein, z.B. eine NGK B6 oder B7, weil die eine niedrigere Freibrenntemperatur hat. Auf wieviel steht die Zündung jetzt? 19 oder 17° vOT?
Ja, kann u.U. sein mit dem Seitenständer.
50 km/h ist normal. Ist doch kein Rennschlitten der Automat.
Und nur mit einem anderen Auspuff wird sie auch nicht schneller. Dann braucht es mehr Hubraum. Gibt aber nur einen Rennzylinder für die Automatic (wenn ich richtig informiert bin, da ich keine Automaten fahre) und zwar einen 75er Pinasco. Dann noch andere HD rein und sie läuft wenigstens etwas schneller.
Ja. Aber nur im Traum. Dann einen Dodge Challenger... In weiss... Wie Kowalski in Vanishing Point...
Der User unter mir ist ein Tagträumer.
...sondern den Novizinnen gleich unter die Kutte krabbelt, um dort ordentlich...
bekommen, weil sie
Weil sie nicht zündet, vielleicht?
Autobahn. :pinch:
Ich denke mal, Du meinst eher 38er ND und 50er Chokedüse. Mache da mal eine 42er ND rein (am besten die, ohne den Fortsatz dran). Die 38er ist für den 16.10er.
Und schmeisse den zusätzlichen Benzinfilter raus. Der bremst den Spritfluss u.U. nur und den braucht man nicht.
Neue Kerze auch schon probiert?
Mache Dir einen 16.16er + ASS drauf und dann haste Ruhe. Eine 70+ HD in einem 16.10er läuft nicht, da für diesen Gaser viel zu fett.
Was willst Du im Motorraum konservieren? Ist doch eh alles voller Öl.
ab er da is maximal 3 mal Kuppeln pro halbe Stunde drin , oder ?
Nöö. Bevor mir die Hand abfällt, ist eher die Kulu hin oder das Seil gerissen. Die Hand hält viel aus. Ist gut in Übung. Du weisst schon wovon...
Alles klar - könnt es sein, dass der Motor wegen dem Zylinderfuß Falschluft zieht??
Durchaus.Neuen Zylinder? Wenn Du vom Polini die Nase voll hast, kannste auch gleich auf 102 ccm gehen, denn 75er ist nun nicht so der Knaller. Brauchst dann nur eine 3.00er Primär (=Motorspalten) und einen 19er Gaser mit ASS (Einlass dann am besten noch anpassen), Düsenset zum Abdüsen, ZK, feddich.
Barbie auf den Grill!
