Freudenhaus? ![]()
Beiträge von hedgebang
Durchaus noch tragen. Heute morgen waren´s nur 3°C auf´m Weg mit´m Roller zur Arbeit...
Mit "langem Hinnie" so zur Arbeit oder noch eine Hose drüber?
Zapper: Viel Öl ist es nicht. Leckt auch nur im Stand, wenn Motor mal warm gefahren bzw. Getriebeöl dünnflüssig geworden. Sonst nicht. Mal sehen was ich mache. Bin eh (wegen Motorspalten und so) am überlegen, mir evtl. den gehäusegesaugten Polini Evo zu besorgen...
Aber nervig ist das schon. Habe die Dichtung von der Schaltgabel im Verdacht = Motorspalten... :pinch: -
einzuflössen, auch wenn
VespaOL: Moritz, danke insbesondere für Foto Nr.1. Da sind meine und Matthias "Leckmöhren" schön drauf zu sehen. Gut zu erkennen an den Pappdeckeln unter den Rollern... Sorry for that Tim!
Was meinst Du mit Seitendeckel? Den Backendeckel oder die Polradabdeckung?
Hat beides ansonsten aber nichts mit dem evtl. Thema Falschluft zu tun. Wenn Du aber ohne Polradabdeckung oder Zylinderhaube durch die Gegend juckelst, ist die Luftkühlung nicht mehr hinreichend gewährleistet und der Zylinder wird zu heiss.
Mischgewebe mit hohem Baumwollanteil.
Unifarbend oder mit dämlichen Comicfiguren drauf?
Sollte mit dem originalen (Blech-?) Luffi, wenn sauber, eigentlich laufen.
Schaue trotzdem nochmal nach der Bedüsung, sonst ist das Stochern im Nebel. Gaser gereinigt? Kerze funkt ordentlich? Gaser wenigstens auf Standardeinstellung (Leerlaufgemischschraube 3 halbe Umdrehungen raus). Polrad sitzt richtig drauf bzw. Polradkeil evtl. abgeschert?
Petrus, wenn er uns die Sonne nach Ostfriesland schickt.
Godzilla. Ich mag kein Affen...
Playboy oder Penthouse?
den Dukes of Hazard munter
Schneeflittchen führt, wo
Fehlende Leistung und schlechtes Anspringen deutet auf mangelnde Kompression hin und kann schon auf abgerockte Kolbenringe zurückzuführen sein. Aber bei Dir hat sie ja auch noch ordentlich aus dem Zylinderkopf herausgesuppt. Entweder ist die Planfläche vom Zylinderkopf nicht (mehr) gegeben oder Zylinderkopfschrauben nicht fest genug angezogen.
Kannste auch mal probieren. Musst dann halt schauen, wie sie läuft und Kerzenbild eben im Auge behalten.
Die HD kann man aber auch gut mit einer Seele eines allten Bowdenzuges oder einer Borste von einer Spülbürste durchpieksen.
Wenn sie damit lief, ist ja gut. Neben der HD würde ich mir die ND aber zum Reinigen (rotzt gerne zu) oder aber Austausch vornehmen, da die eben für den Leerlauf und Teillastbereich zuständig ist.
Die ist mit einer 35er ND vernünftig gelaufen? Frage nur, weil im 16.16er Dello normalerweise eine 42er ND drin ist.
Mark! Von mir nachträglich auch noch alles Gute! Hoffe, Du hast ordentlich gefeiert!
Filmen! FILMEN!
Nur guten Freunden zeigen oder für Kohle ins porn-net stellen?
