Beiträge von hedgebang
Könntest das Rep-Ding aus dem GSF nehmen. Du kannst aber auch mit dem XL1-Korb mit Zentralfeder fahren, wenn es der Originalkorb und kein Nachbaumist ist. Der hält mit 3-Scheiben-Kork-Belägen auch. Muss halt nur eine verstärkte Feder rein. Bei Deinem Setup geht´s eh nur bis 10-11 PS. Die originalen Kulu-Körbe von 50-125 ccm (also bis ca. 8,5 PS 125XL1 und etwas mehr bei der P 125 ETS) halten das schließlich auch.
Fahre ich bei meinen beiden Kisten mit 130er Polini (Speci mit Malle-Feder, PK mit Polini-Feder) auch ohne Probleme. Gut, bei der Malle-Feder muss man schon kräftig zulangen, aber da rutscht wenigstens nix.
Wie sieht denn der Tank innen aus? Rostig oder verschmoddert? Nicht, dass da evtl. Schmutzteile im Gasersieb den Spritfluss beeinträchtigen oder die Düsen (wieder) zu sind. Kann dann zu "gefühlten" Symptomen wie Falschluft führen.
Hast Du ein Bremslicht? Wenn ja, Sofitte in Ordnung?
In England regnet´s immer und das Essen ist schlecht.
Da ich noch nie einen Klemmer hatte muss ich mal fragen: „Wie würde sich ein Klemmer darstellen“?
Kann sich schon durch ein Blockieren des Hinterrades zeigen, muss aber nicht. Ein Klemmer zeigt sich durch Abrieb vom Kolben an der Zylinderlaufbahn und evtl. abgeriebenen/eingeklemmten Kolbenringen.Hat sie denn noch Kompression oder springt an?
Gaser evtl. mal reinigen und vernünftig einstellen (für Letzteres hierzu mal die Sufu bemühen)...
ZZP sollte bei Deinem Setup bei 17° vOT liegen...
Vergaser bei warmen Motor eingestellt? Grundeinstellung Leerlaufgemischschraube drei halbe Umdrehungen raus. Mit einer 76-78 HD sollte der PV-Motor eigentlich laufen.
geh zu sip in den shop, such nach den simmerringen, dann siehstes.
Einfach so hinnehmen. Creutzi sortierte wahrscheinlich gerade Seifenstücke für´s morgige Anrollern in Oldenburg.
Kernseife oder Cremeseife?
Das überlassen wir dem Bingi.
Ihn zu genauen Maßen auffordern oder sich überraschen lassen?
Pimmelmaß?
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Der User unter mir denkt auch an die Waffeln. (Wo ist Jotten?
Schubkarrenreifen.
dem schon viele
Worauf Du einen lassen kannst.
Der User unter mir denkt auch noch an das Andreaskreuz für´s öffentliche Auspeitschen bei der EWE-Arena!
Rosa Tanga. Mehr muss ich nicht sehen.
Mit so´nem Elefantenrüssel dran oder schlicht?
Peter, wärst Du so nett, mir per PN die ungefähre Fahrtroute oder wenigstens den Zielort der Halbzeitpause mitzuteilen? Wollte das nur eben wissen, damit ich weiss, worauf ich mich ungefähr einstellen muss/kann, da ich ja (der der Speci) nach OL 90 km hin- und auch wieder zurückzuckeln muss. Danke im voraus dafür!
PS: Und nein, ich bin keine Pussy.
