Creutzfeld: Bin noch aus dem Haus gekommen.
Schnee ist auf den Starssen vollkommen weg und die Sonne scheint heute bei ca. -4°C volle Pulle. BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! Frage mich nur, wie´s am Samstag beim Auricher Anrollern wird.... ![]()
Beiträge von hedgebang
Nee, bin ich (auch) nicht. Bin da bei Creutzi auch informiert.
Der User unter mir denkt auch: "Curiosity kills the cat."
mit ihrer Hand
Vom Wichsen wird man taub, irre und kriegt krumme Finger.
Habe meine erste Vespa (PK S) vor genau drei Jahren von einem berufsmäßigen Blechroller-Laden hier bei uns mit gutem O-Lack für 850 Scheine gekauft. War vorher eigentlich nur angedacht, sich irgendwas für die Fahrt zur Arbeit zu kaufen und sollte schon Blech sein, so dass ich zunächst zwischen Schwalbe und Vespa sinnierte, dann aber sehr schnell die Wahl auf eine ältere Blech-Vespa fiel.
Ein halbes Jahr nach heftigen Vespa-Fieberschüben gesellte sich dann schon eine V 50 Special dazu und in absehbarer Zeit soll auch noch eine LF (am besten eine 200er Rally) dazukommen. Meine Frau wird mich killen...
Mit wem?
Der User unter mir kriegt Keinen mehr hoch.
btw.: Wo steckt jotten: eigentlich schon wieder? Muss er wieder Klimaanlagen im Puff reparieren?
Gestern und heute: Schnee. Ich könnte kotzen... :wacko:
Ich hoffe und hoffe und hoffe und hoffe und hoffe....
Zur Verstärkung auch immer artig den Teller leer essen (egal was drauf ist) oder gar keinen Hoffnungsschimmer mehr?
Und alle vorher die teller leer essen damit das wetter schön wird!
Wie gut dass ich kein Fernsehen hab.
Du schaust nur Werkstatt-TV über WLan, richtig?
aber Sonntag Abend will ich unterhalten werden(Spannung/Aktion/HappyEnd)
Den Tatort um 20.15 Uhr auf´m Ersten nicht gesehen?
DIESER BESCHISSENE ZDF KRIMI, SO EINE BESCH*** SCH** - SO EIN VERF*** SCH** ENDE !!
10 STUNDEN MEINES LEBENS , 10 !! VERF**** STUNDEN !!
Darky, die Frau Lund kommt sicherlich wieder. Auch wenn gesagt wird, dass nicht mehr gedreht werden soll: Die taucht wahrscheinlich bald aus der Versenkung wieder auf. Daher auch dieses offene Ende, wobei ich zugeben muss, dass das so echt beschissen war...
Würde mir an Deiner Stelle auch einen 125er-Motor (2-Zug, also PK oder XL1) besorgen, wie PK-Racer schon schrieb. Für diese Motoren bekommst Du ganz leicht eine UB von Piaggio und der TÜV mit ca. 100 € ist dann kein Problem. Blöcke tauchen hier und da mal bei e-bay auf oder sonst auch mal im GSF (German Scooter Forum) im Marktplatzbereich schauen.
Danach kannste Dir einfach einen 130er Zylinder (Polini oder was weiss ich was) mit Rennwelle etc. draufbauen. Kräht (fast) kein Hahn nach. Habe ich bei meinen 2 Wespen auch so gemacht.
Setup: Lies Dir z.B. bei SIP und den anderen mal ein paar Sachen durch. Kommt ja auch auf Dein Budget an sowie darauf, ob Du was für die Stadt, Landstrassenfahrten, eine Renn-/Drehzahlsau oder sonstwas haben willst.
aber der Schweißpunkt hält. Ist zugegeben etwas grob - nein ich bin kein Russe - aber manchmal muss es eventuell schnell und einfach gehen; daher als Alternative. Muss aber jeder selbst entscheiden. Je nach Zeit, Geld, Bastelwillen...
Was soll das sein? Eine Anstiftung zur zur körperlichen Selbstverstümmelung? Man man man... -
und dem neuen zug etwas öl gönnen.
Aber nicht, wenn es Teflonzüge sind. Da hat herkömmliches Öl nichts drin verloren. Dann nur Silikonspray. -
Gaser gereinigt und auch mal eine neue Kerze probiert? Tankentlüftung frei?
Sollte sonst auch in Deiner ABE drinstehen.
seine "Betriebstemperatur" runterfährt
"Deine Mutter und ich sind Geschwister."
Wenn die Zündung richtig eingestellt ist hast Du ein Falschluftproblem. Dann bitte mal das hier durchlesen: howto falschluft: meine vespa dreht hoch!
