Motor säuft nach Winterpause ab
  • uwexl
  • March 10, 2013 at 22:44
  • uwexl
    Georgensgmünd
    PK50Xl
    Habe meine Vespa aus dem Winterschlaf geweckt. Sprang sofort
    an, aber auf der ersten Fahrt fehlte Leistung, Motor drehte nur schlecht hoch. Nach
    einem Stopp sprang die PK 50 XL nicht mehr an, Kerze war patschnass.
    Schwimmer hebt sich und Nadel dichtet gegen Durchpusten ab.
    Zündfunke ist da, Luftfilter sauber.
    Bin ratlos, wer hat eine Lösung?
    Uwe
    • March 11, 2013 at 07:51
    Gaser gereinigt und auch mal eine neue Kerze probiert? Tankentlüftung frei?
  • uwexl
    Georgensgmünd
    PK50Xl
    • March 11, 2013 at 18:32
    Neue Kerze könnte ich mal spendieren. Vergaser ist sauber, Düsen frei.
    Danke und Gruß
    • March 11, 2013 at 19:53
    Dichtheit vom Benzinhahn kontrollieren , Schwimmernadelventil undicht ...
    Eins von beiden wird es sein. Könnte auch das Steigrohr vom Benzinhahn sein was undicht geworden ist , prüfen !!
    Hedgebang bei zuer Tankentlüftung zieht der Vergaser ein Vakuum im Tank und kein Benzin läuft nach, dann muss die Kerze trocken sein und nicht nass !!!!
  • Vespa Motor
