Tja, das Primärritzel hakt gerne mal. Ich habe dafür meist zwei dickere Schlitzschraubendreher genommen und jeweils unter vorsichtiger (wegen der Kanten am Motorgehäuse!) und wechselnder Kraftanwendung und Position runtergehebelt. Das Ritzel verkantet sich sich auf dem Konus gerne, daher Ansatz des Hebels rundherum wechseln.
Sonst einen kleine dreibeinigen Abzieher nehmen.
Wenn Du den Kulu-Korb bzw. das Sekundärrad abziehen willst: Der ist hinten auf der Limaseite mit einem Seegerring gesichert. Dafür muss aber zunächst die Nebenwelle raus. Als Kickergedöns ab, Nebenwelle raus (dafür mal das Lager, was bei Dir nach dem Bild noch irgendwie draufsteckt, abmachen) und dann den Kulukorb raus.
