Beiträge von hedgebang
... auch mal ganz nett ist, weil die Vespa nicht so viel quatscht und ...
... Brust anbringen zu lassen, und zwar am ...
Genauso, wie es Automatix geschrieben hat, klappt das. Hatte das bei meiner PK Ele auch schon so gemacht (ordentlich mit WD 40 einwirken lassen).
Einfach so anfangen. Ist doch kein Märchen-Porno.
Shades of Grey oder die Geschichten der Jusefine Mutzenbacher?
Über Dir? Nächste Woche stehe ich wieder HINTER Dir!
Der User unter mir was auch ganz genau warum.
Normalerweise schon. Aber hier sollte man Nachsicht üben...
Der User unter mir ist gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz lieb zu mir.
... mich danach fein auf´s Sofa legen kann, um ...
rassmo: Danke für´s Rüberschieben!
So, weiter:
... Beamtenbeleidigung, da sie bei den Verkehrsalkoholkontrollen zum "Blasen" immer gleich an die Buxe der Polizisten geht, wofür sie jetzt ...
Nöö, besser von meiner Praktikantin:
Zapper: Du nimmst auch alles, was? Fährst Du einen Fiat Multipla? Wenn ja, verstehe ich Dein Verzehren nach dem weissen Roller....
... ihr aber auch gar nichts weiter ausmacht, weil sie eh nie was drunter trägt und ...
PS: Vielleicht sollten wir (lieber) ein neues Topic aufmachen, namens Quatsch-Endlos-Kette oder so?
Dein firmwagen!?
Creutzfeld : Sehr geil!
... kräftig den Arsch verletzt hat, was dann dazu führte, dass ....
Wieso denken? Das hast Du mir doch beim letzem VO-GD selbst gesagt! Ich dachte, Du trinkst nicht!
Der User unter mir sagt mir die Wahrheit!
... und zudem die Hälfte der Teile fehlen: Trittleisten aussen, Monoschlitzrohr am Beinschild etc. 1.990 EURO??? Der kriegt dafür 1.990 Stockschläge, vorallendingen, wenn man sich diese schwulen Ochsenaugen-DDR-Lenkerendblinker mal betrachtet.
und 400 sind definitiv zu viel für eine wundertüte (c:
Das ist sicherlich richtig. Aber PK S-Modelle werden auch rarer und sind nicht mehr allzu günstig zu haben. Aber Du machst das schon...
Weisst Du schon, wenn eine gekürzte PK-Gabel rein soll, was für einen Dämpfer Du dann nehmen willst? Malossi oder BGM? Weiss momentan nicht, ob´s die gekürzten Dämpfer von Bitubo noch gibt bei PIS oder so dafür gibt.
Und bevor Du den nächsten Startversuch machst, nachdem Du den Benzinhahn und das Schwimmernadelventil auf Gängigkeit begutachtet hast, lass´den Sprit oben durch´s Kerzenloch abrotzen, also erstmal entweder (jeweils ohne Kerze) Starter laufen lassen oder wie chup sagte, 50 m schieben, bis alles an Gemisch weitgehend draussen ist.
Und: Beim Abstellen Hahn immer schließen.
Was mein Vorredner Vespa1993 da sagt, ist echt die beste Lösung, auch um einigermaßen legal unterwegs zu sein, weil man dann wenigstens ein LK-Schildchen dran hat. Habe ich bei meinen beiden Kisten auch so gemacht: Für die 50er PK einen 125er PK XL1-Motor (2-Zug) besorgt bzw. für die 50 N Special einen 125er Primavera-Motor, jeweils eine UB von Piaggio angefordert (für die PK gibt es die sowohl für einen 125 PK S- als auch für einen 125er XL-Motor, jeweils eben 2-Zug) und dann ohne Probleme beim TÜV eine §21-Abnahme machen lassen. Problem eben nur: Erstmal (günstig) einen finden.
Danach kannste Dir dann immer noch was anderes draufstecken. Habe ich auch so gemacht bzw. dem TÜV ist´s bei der Abnahme jeweils gar nicht aufgefallen, dass da jeweils ein 130er Polinski mit anderem Gaser drauf war...
Und: Ob ein Drehzahl-Malle mit einem Sito+ glücklich wird, wage ich zu bezweifeln. Dann echt besser ein DR oder einen Polinski (=Drehmoment, Trecker).
