Beiträge von hedgebang
    Wenn die Wohnungsmarktsituation es nicht zulässt, am besten gleich zusagen. Deinem Freund gefällt sie dann sicher auch. Du kennst doch seinen Geschmack, oder? ODER? :D
    Wohnung danach gleich im Girlie-Style streichen und einrichten lassen oder warten, bis er er wieder da ist?
    Doof finde Ich das der tank an meinem quad wieder aufgerissen ist und ich nun hier auf meinen alten herrn samt anhänger warten muss
    Zwar könnte ich versuchen bis nach hause zu fahren doch könnte ich bei der aktion ebensogut in flammen aufgehen da der sprit auf den heissen auspuffkrümmer tropf u
    Auweh! :huh: Dann warte mal lieber. Will am Wochenende keinen Obama hier sehen.... :D
    Dann lieber zu Angel.
    Bei Angel dann gleich eine VO-Gruppendusch-Deluxe-Version starten oder sich von ihr erstmal die ganzen toten Fliegen, die während der Fahrt an einen rangeklatscht sind, ablecken lassen? :D
    Dr.Milf:
    Kläre das erstmal mit der Garantie ab und schaue Dir die Garantiebedingungen genau an, wie Du es Deinem letzten Post ja selbst schon zitiert hattest, zumal diesbezüglich ja wohl auch was im Kaufvertrag aufgenommen wurde.
    Unabhängig von einem solchen Garantieversprechen bestehen daneben noch die Sachmängelgewährleistungsrechte. Das mit den 6 Monaten ab Gefahrübergang bzw. Übergabe der Kaufsache an den Käufer bedeutet zugunsten des Käufers eine erleichterte Beweislastumkehr. D.H. eben, dass nicht Du innerhalb der 6 Monate beweisen musst, dass der Mangel vor oder bei Übergage der Kaufsache schon vorhanden war, sondern der Verkäufer beweisen muss, dass dieser jetzt zu Tage gekommene Mangel nicht vorhanden war, was sehr schwierig für ihn ist (außer im Kaufvertrag wurde ausdrücklich auf diesen Mangel hingewiesen=> dann Sachmangelhaftung ausgeschlossen).
    Auf die telefonische Zusage bei etwaiger Sachmängelhaftung des Verkäufers, würde ich mich nicht verlassen. Wenn das mit der Garantie nicht klappt, musst Du, damit Du später überhaupt Ansprüche aus Sachmängelrecht geltend machen kannst, den Verkäufer nachweisbar zu einer sog. Nachbesserung auf seine Kosten mit Fristsetzung auffordern, also am besten immer alles schriftlich mit Rückschein machen.
    Ne, vorher war sie ja auch dicht, aber ich hab dann mal den Zylinder runtergebaut und seitdem ist sie eben nicht mehr ganz dicht.
    Und genau deshalb nimmt man Metalldichtungen, weil die beim Abbau nicht so scheisse kaputtgehen, wie die aus Papier. Also Metalldichtung rein und feddich. Paste würde ich da nicht unbedingt draufschmieren. Sollte auch so halten.
    Ist sie nicht dafür gedacht auf dem Seitenständer zu stehen??
    Nein, ist sie nicht. Oder magst Du ständig in Schräglage stehen? :D
    Aber im Ernst: Denke mal, dass die Dichtung beim Hinterrad (zwischen Bremsankerplatte und Motorgehäuse, da wo die Antriebwelle rauskommt) nicht mehr dicht ist. Wenn dem nämlich so ist, kann es da bei Schieflage und je nach Getriebeöl-Niveau durchaus raulaufen, d.h. wenn der Ständer zumindest links angebracht ist.
    Sonst mal ein Pic einstellen, wie hier schon gesagt wurde.
    Besser den Arsch zeigen, bevor man vom Luden noch derbe auffe Fresse kriegt. :D
    Den 3er-BeEmWeh-Weichgurken dann noch ins Gesicht furzen odern denen mal gleich live "Montezumas-Rache" zeigen? 8o
    Denke mal, das es nicht daran liegt, wie lange die im Öl gelegen hat. Im Fahrbetrieb wird die Kupplung ja schließlich auch ständig durch´s Öl gezogen. Ob die nun in einem anderen Öl gelegen hat und das die Beläge irgendwie beeinträchtigt hat, kann ich nicht sagen.
    Gehe eher davon aus, dass die Kraft der Zentralfeder nicht reicht, die Kulu-Beläge schön kuschelig zusammen zu bringen. Packe Dir am besten eine Polini-Feder (kostet ca. 5-10 €) rein, dann sollte das funktionieren, da ich diese Newfren-Sport-Kupplung nicht kenne und nicht weiss, ob da überhaupt eine verstärkte Feder drin ist.
    Nur nebenbei? Warum dieser 4-Scheiben-Mist? Führt zuhauf immer wieder zu (Einstellungs-) Problemen. Die normalen 3-Scheiben-Kork-Dinger reichen bei Deinem Setup vollkommen aus. Fahre ich auf meinen Kisten auch mit einem 133 Polinski und da rutscht auch nichts.
