Komm ich da so ran, also von aussen
Ja kommst Du (ohne spalten). Hinterrad und Bremstrommel runter und dann die Bremsankerplatte und voila bist Du am Kulu-Deckel angekommen.
Eigentlich sollte das passen. Aber der Link für den ASS, den Du angegeben hast, ist für PK, und da gibt es, so glaube ich, aufgrund der anderen Lochgeometrie im Rahmen schon Unterschiede zu den V50 und ET3-Rahmen. Bei SIP gibt´s ja sonst den Malossi ASS wie hier
extra für V50 bis ET3.
Nur mal so als Idee.
Was kann bei ner 6v Zündung sein wenn die Kiste bei Regen ausgeht?
Eventuell Wasser im Schaltkästchen, das unten rechts an der Schwinge sitzt.
Wenn´s Cindy Crawford (ja, ich bin halt älter
) oder Sheryll Cole sind, die den Wagen haben wollen, können die gerne auch 1 -2 Jahre in Naturalien bezahlen. ![]()
Dafür die eigene Frau rausschmeissen oder doch besser behalten?
BRUUUMMM macht der Bär!
Äääh, aber eher nein. Immer die ollen Fussel inner Fresse (pfttthh!)... ![]()
Der User unter mir kann sich aus den Schamhaaren seiner Partnerin einen feinen Pulli stricken und mit den Arschhaaren sind sogar noch ein paar Socken drin. ![]()
Warum also nicht erst mal etwas "kleiner" anfangen und trotzdem genießen und etwas später dann "aufrüsten"
Desert Car Kings (DMax).
Neue Kerze rein und Gaser (+ evtl. Tank) ordentlich reinigen und einstellen. Wie, steht in der SuFu.
und längere übersetztung wenja welche.
Eine 3.72er. Einen 19er Dello brauchst Du dafür nicht. Pott ist welcher drauf?
Wolf im Schafspelz. Da hat man den besseren Überblick.
Audi A4 RS4 oder Mercedes G V12 von Brabus?
P.S.:Concorde=EADS (klugscheiß)
Sieh mal einer an. Wieder mal was gelernt. Also nix r.i.p., nur eben das Modell. ![]()
btt.: MIG 21.
Beim Kickstart ist aber auch ein Zündfunke vorhanden.
Neue Kerze probiert? Kerzenstecker und Zündkabel sind o.K.? Wenn Du eine Kontaktzündung fährst: Unterbrecherabstand ist auf 0,4 mm eingestellt? Scheint ja weniger ein Sprit- als mehr ein Zündproblem zu sein. Aber Gaser reinigen ist ja ein Allheillmittel... ![]()
Concorde (r.i.p.).
Ja stimmt. Vielleicht ist die (Angel-)Rute nicht lang genug? ![]()
Der User unter mir hat deswegen eine aus Fimo selbstmodellierte Prothese. ![]()
Ja, klingt wirklich nach ausgelutschter Batterie. Neue rein und dann sollte das wieder gehen. Kenne ich von meiner Ele.
Äääh, neee, danke. Ich habe noch Sex. ![]()
Aber der User unter mir angelt, und zwar Playmates.
Hat mich mein Bauchgefühl also nicht getäuscht.
Nee, das hat Dich defintiv nicht getrogen!
Und wenn Du Dir die Vechs´sche Kaufberatung zu Herzen und Deinen PX-Kumpel zu einer Beischtung und Probefahrt mitnimmst, kann nicht mehr viel schief gehen. ![]()
Weil es schon mehr Leute gibt die dieses Setup fahren und bei denen klappts auch!
Und was haben die nun anders gemacht? Vielleicht die Steuerzeiten mal gemessen, den Auslass und Einlass aufgerissen, Motor-ÜS angepasst und fahren das auf Membran mit einer Lippenwelle? Tust Du das auch? Sonst schaue Dir echt mal die SF-Setups an, die Dir schon als Link gepostet wurden. Da sehe ich keine HZ und auch kaum einen 19er 24er Dello.
