Beiträge von -J0K3R-
    Gaszug nachstellen hat nichts gebracht
    Habe versucht im stand einfach höheres gas zu halten. Geht auch nicht. Da dauert es zwar ein wenig länger aber dan geht sie auch aus
    Wobei ich wie gesagt beim fahren garkeine probleme habe
    Was ist original für eine hd verbaut?
    sie lief ja mal, ging zwar nie richtig an aber das standgasproblem ist neu
    du meinst den gaszug der vom gasgriff an das gestänge geht (unter der abdeckung)?
    kann es sein das die standgasdüse zu klein ist (mit dem 75ccm satz)
    oder kann es an den erleichterten automatikgewichten liegen? ich kenn das problem wenn man ein polrad zu stark erleichtert
    hallo,
    meine vespa hat einen sito plus auspuff und die erleichterten gewichte, vermutlich sogar einen 75ccm auspuff da sie bergauf nicht wirklich gas verliert
    nun zum problem, sie läuft super, nur geht sie im stand nach 2-3sek immer aus, vergaser ist nach anleitung eingestellt und sauber, läuft nach tacho 60-70 und anzug ist auch ok
    auch kriege ich sie mit dem e-starter nicht an wenn sie kalt ist, aber ich vermute das ist ein anderes problem
    wenn ich die standgasschraube hochstelle ändert sich auch nichts wird eher schlimmer da sie zu ruckeln anfängt (wenn sie richtung standgas abfällt)
    hat jemand eine idee?
    hätt ich vielleicht dazu schreiben sollen, am vergaser selber kommt sprit an, das sieb ist auch sauber (wenn ich den schlauch abschraub läufts massig, also ist auch der benzinschlauch nicht geknickt oder so)
    die löcher hab ich noch nicht kontrolliert, gibts sonst noch was was einfluss darauf hat ob sprit kommt oder nicht? muss ja grundliegend über das vakuum vom motor kommen
    jetzt hab ich nen neuen anlasser, der funktioniert auch einwandfrei
    nur geht sie trotzdem nicht wirklich sauber an, dauert ewig, meist solang das sie in der zwischenzeit absäuft
    anschieben garkein problem
    wenn sie warm is springt sie dan meist auch aufs erste mal an
    woran kann das liegen?
    meine xl2 automatik elestart springt mit dem e-starter fast nicht an, kann std dauern bis sie angeht
    mit anschieben gleich auf die ersten meter
    der anlasser dreht, allerdings habe ich das gefühl das er nicht "ausgefahren" bleibt sondern immer rein und raus geht
    ich kann also nicht den e-starter betätigen und dan durchlaufen lassen, er setzt von alleine aus
    anlasser defekt? oder fehler in der stromversorgung
    gruß
    is die dichtungsmasse ein muss oder nur zu empfehlen?
    und zu der inteligenz meiner frage, ich hab noch nie so n spielzeugmotörchen in der hand gehabt, sämtliche 125er, 600er, 1000er motorräder, und diverse automotoren die ich bis jetzt zerlegt hab, hatten da ne dichtung, und bevor ich murks frag ich lieber 1 mal mehr
    gruß
    hab ne pk50 xl2 automatik
    und suche den wellendichtring/simmering an der antriebswelle, wo dan die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] draufkommt
    laut piaggio händler gibts den original nichtmehr
    weiß jemand wo ich den herkriege, oder was er für abmessungen hat, bzw ob er sich von schaltmodellen unterscheidet? (hab das original leider nicht mehr)
    hab bis jetzt nur den gefunden, wär aber gut wenn jemand ne artikelnummer von sip oder so hätte, is nämlich nur 30km von mir weg und ich brauch das ding fahrfähig
    gruß
    hab bei meiner pk50 xl2 das getriebe "zerlegt", soweit kein ding,
    hab dan auch die kupplung abgebaut und die welle auf der sie läuft,
    jetzt wollte ich es wieder zusammensetzen und bin der meinung das mir ein teil abhanden gekommen ist
    auf der beschriebenen welle, sitzen ja 2 keilfömige teile und 1 feder, die durch die kupplung dan spannung aufbauen
    muss eines dieser keilförmigen teile irgendwie auf der welle fixiert werden? mit einem stift oder ähnlichem ist ja auch eine bohrung auf der welle?
    finde leider nirgends eine explosionszeichnung, wenn was fehlt wärs natürlich super wenn ihr mir sagen könnt wie ich das gute stück herbekomm
    gruß
