  2. mtkk
Beiträge von mtkk
  • SchülerVZ
    • mtkk
    • July 9, 2007 at 11:36
    StudiVz :rolleyes:
  • Problem mit Pinasco Ritzel
    • mtkk
    • May 28, 2007 at 11:31
    Das wollte ich doch hören :D
    Danke adi
    • mtkk
    • May 27, 2007 at 14:06
    Hallo giniman
    wieviele km hast du so jetzt schon gemacht??? Ohne Probleme???
  • Treff in Dortmund oder Lünen !
    • mtkk
    • May 27, 2007 at 11:23
    Wie wärs dann mit dem 10. oder 17. Juni ???
    • mtkk
    • May 27, 2007 at 11:20
    War das schon alles.... :( ???
    • mtkk
    • May 26, 2007 at 18:21
    Servus zusammen,
    nachdem ich das Pinasco Ritzel verbaut habe macht meine Vespa ein heulendes Geräusch beim Ausrollen mit eingelegtem Gang!
    Bedenklich???
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht???
    • mtkk
    • May 26, 2007 at 10:58
    Nächste Woche gibts bestimmt wieder schönes Wetter ;)
    Macht mal Vorschläge bzg Datum!
  • Hoher Zündkerzenverschleiß?
    • mtkk
    • April 9, 2007 at 20:37
    Super ich danke euch!
    Die 4. Kerze wird dann eine B7 sein
    • mtkk
    • April 9, 2007 at 14:25
    1. NGK B9HS
    2. Bosch (gleicher ww.)
    3. NGK B8HS
    Setup:
    Polini 75ccm, 16.16 Vergaser mit 72er HD, Auspuff Sito
    Kompression genau gemessen hab ich noch nicht, hab wohl auch nicht die Möglichkeit....Kann allerdings sagen dass ordentlich Kompression da ist(pi-mal-daumen)!
    • mtkk
    • April 9, 2007 at 13:52
    Hallo zusammen....
    bin mal wieder verzweifelt, meine Vespa (50n Sp.) läuft ganz gut, nun hat sie aber auf ca50km schon die 3. Zündkerze verschlissen!?
    Wo könnte der Defekt liegen?
    Danke schonmal!
  • Startprobleme, Zündspule defekt?
    • mtkk
    • April 8, 2007 at 16:13
    Soooo
    ich hab dann mal die Zündkerze durch eine Neue ersetzt und siehe da sie läuft wieder!!
    Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann eine Zündkerze nach 20km kaputt gehen ?!
    Könnte nicht vielleicht doch irgendein elektrisches Problem vorliegen??
    • mtkk
    • April 5, 2007 at 07:26
    Ja sollte eigentlich, wie gesagt Roller kam aus Werkstatt. Der Vergaser wurde auch gereinigt....
    Das Zünkerzenbild war übrigens nicht ganz optimal, schwarz und ein bisschen verußt...aber kann der Motor nach 10 min Fahrt einfach absterben wenn die größe der Düse nicht stimmt, oder die Zündkerze die falsche ist, oder der Elektrodenabstand nicht stimmt?
    • mtkk
    • April 4, 2007 at 20:47
    Yep Zündfunke ist da....
    • mtkk
    • April 4, 2007 at 19:17
    Hey bräuchte mal wieder Hilfe! :(
    Hab ne 50N Spezial + neue Zündkerze
    Hatte sie zur Reparatur gegeben (Züge gewechselt) und hab sie heute abgeholt, alles hat super funktioniert. Ich bin mindestens 15km ohne Probleme gefahren.
    Später am Nachmittag wollte ich dann noch ein Ründchen drehen nach zehn minuten nahm sie dann plötzlich kein Gas mehr an und ging einfach aus........!?
    Hab jetzt zig mal die Kerze getrocknet + Startpilot und nichts passiert!
    Hat jemand nen Tip für mich?
    Könnte die Zündspule kaputt sein?
    Danke
  • Papiere bei 125ccm?
    • mtkk
    • March 12, 2007 at 13:09
    Ok, wenn ich mir eine 125er zulege brauche ich also ähnlich wie beim PKW einen Fahrzeugbrief und den Fahrzeugschein bekomme ich dann beim TÜV?
    • mtkk
    • March 12, 2007 at 10:14
    Danke
    Ich habe nur einen "Fahrzeugschein", brauche ich jetzt nich einen Brief, oder ähnliches?
    • mtkk
    • March 12, 2007 at 09:45
    Moin moin,
    hab mal eine ganz allgemeine Frage. Benötigt man bei einem 125ccm Roller Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief, oder ist es wie bei 50ccm nur eine Betriebserlaubnis??
    Danke
  • Welcher Gaszug?
    • mtkk
    • March 9, 2007 at 14:01
    Hallo Leidensgenossen... :D
    Gibt es unter den Gaszügen auch irgendeinen der nicht erst zugeschnitten werden muss, sondern einfach ausgewechselt werden kann? 3,2m, 2,68m oder 2m???
    Modell V50 spezial
    Danke schonmal!
  • Lenkkopf 50N abbauen
    • mtkk
    • February 16, 2007 at 18:13
    Super Danke !!!
    werds mal probieren...
    • mtkk
    • February 16, 2007 at 17:41
    Da wollte ich doch gerade die erste Runde mit meinem Schätzchen drehen, bei dem schönen Wetter, fahre 4-5 km und spüre plötzlich keinen Wiederstand mehr am Gasgriff. Das hieß dann SCHIEBEN.....
    Hab den Gaszug am Vergaser direkt geprüft, da ist alles im grünen Bereich. Jetzt wollte ich mal am Lenkkopf nachschauen....
    Problem: Wie bekomme ich den Lenkkopf abgebaut bzg. Tachowelle usw. ?
    Schonmal Danke
