  2. T_0m
Beiträge von T_0m
  • Shoot it get it Voting ! Bitte helft uns !
    • T_0m
    • July 11, 2010 at 11:03
    Bitte weiterhin voten ! momentan unter neue uploads zu finden ! sind über nacht runtergevotet worden :/
    • T_0m
    • July 10, 2010 at 16:44
    Wir hatten mehrere andere Fotos die ich persönlicher besser fand aber sie haben nur das genommen ^^ Das mit Ständer stimmt schon, aber find das durch den Schatten (Fernauslöseblitz) ganz gut eigentlich !
    Der Preis lässt sich sicherlich gut zu Geld machen :>
  • V50 läuft, lässt sich aber nicht ankicken nur anschieben!
    • T_0m
    • July 10, 2010 at 16:20
    kickstarterritzel wird kaputt sein schau dir das mal an !
    • T_0m
    • July 10, 2010 at 16:15
    Bitte votet für uns auf ! Momentan liegen wir auf dem 2. Platz ! [Blockierte Grafik: http://farm5.static.flickr.com/4079/4775366302_d1e8617085_z.jpg] danke !
  • Boxen / Anlage in meiner PK xl 2 mit E Starter ?
    • T_0m
    • July 6, 2010 at 08:55
    Ich hab mir bei Tchibo so ne Ipodanlage mit 4 batterien geholt und leg mir die ins Handschuhfach, wenn ich an Weiher fahr ! kostet 25 € und tuts genauso !
    • T_0m
    • July 6, 2010 at 08:27
    Boxen würd ich mir definitiv welche ausm Bootsbereich holen, weil die wasserunempfindlich sind ! Ich kenn mich zwar nicht aus in Sachen Anlage einbauen aber würd dir evtl Extrabatterie für Boxen empfehlen ? Oder hast auchn Kickstarter ?
  • Schließzylinder des Staufachs austauschen ? (pk50s)
    • T_0m
    • June 30, 2010 at 08:59
    Mit der Antwort kann ich was anfangen danke !
    • T_0m
    • June 30, 2010 at 08:39
    Es ist alles draußen nur der Schließzylinder hängt noch in der Aussparung...
  • Vespa PK50s geht nach Ausfahrt nur schwer an
    • T_0m
    • June 29, 2010 at 15:35
    benzinhahn mal 100-200 m vorm anhalten schließen, hilft bei mir zumindest !
    • T_0m
    • June 29, 2010 at 15:34
    kann keine "nase" entdecken und hab auch keine lust im alten plastik rumzuhebeln ! also wo ist das ding ?
    • T_0m
    • June 29, 2010 at 15:20
    Rest ist bereits demontiert ! danke für den tipp ich schaus mir gleich an :>
    • T_0m
    • June 29, 2010 at 13:25
    Ich hab mir das gleiche Modell (Pk50S) für 80€ als Ersatzteillager gekauft und das Staufach der neu erworbenen Vespa lackiert, da meines einen Sprung hatte. Folgendes Problem: Mein aktuelle Fach hat sowohl Schloss als auch Schlüssel, das andere jedoch nicht. Wollte also das "gute" Schloss ins gute Fach einbaun. Klappt auch soweit nur der Zylinder steckt im Plastik und ich hab keine Ahnung, wie ich den entfernen könnte. Tipps ?
  • Schleift Kupplung bei meiner PK 50 S ? -> Beschreibung des Fahrverhaltens
    • T_0m
    • June 27, 2010 at 12:08
    härtere feder drin und kupplungszug gefettet + eingestellt und es läuft super danke für die hilfe !
    • T_0m
    • June 26, 2010 at 20:03
    dann pack ichs mal an ich hasse es : O
    • T_0m
    • June 26, 2010 at 19:58
    ich will nur die beläge rausbaun/wechseln aber dazu haben wir das letze mal korb mit rausgenommen ?
    • T_0m
    • June 26, 2010 at 19:31
    wie kupplung abziehen ohne abzieher ? heißluftföhn und hebeln hat nicht hingehaun und mach ich auch ungern..
  • falsches öl, vespa px 50
    • T_0m
    • June 26, 2010 at 18:44
    Hol dir 2T Öl wo Scooter draufsteht o.ä ! würd dir vollsynthetisches empfehlen ! ich hol meins immer ausm real um die ecke, der hat liqui moly da!
    • T_0m
    • June 26, 2010 at 18:41
    SAE 30 hab ich drin von Grunge ! also müsste eigentlich passen. hast du die feder getauscht ? ansonsten wirds wohl an der einstellung liegen ? da lässt sich ja nur am zug direkt am motorblock was machen oder ? stell ich so ein, dass ich am druckpunkt bin. aber selbst dann rutscht es glaub ich..
  • Kupplung zu schwach?
    • T_0m
    • June 26, 2010 at 18:23
    hab ebenfalls 75er DR drauf und 3 scheibenkupplung ! jedoch originale feder, weil ansässiger restaurateur gemeint hat, die reicht vollkommen und es lasse sich leichter schalten. jetzt schleift kupplung aber und kickstart geht komplett durch. also nur laufen + 2 gang kommen lassen startet den motor überhaupt. lässt sich das durch besseres einstellen der kupplung lösen oder muss ich alles nochmal auf machen und die starke feder ( die ich mir besorgt habe, bevor kupplungsbeläge neu gemacht wurden ) einbauen ? is ne feder von polini..
    • T_0m
    • June 26, 2010 at 18:07
    3 scheiben kupplung + originale feder kombiniert mit nem 7er DR 3 ÜS müsste doch laufen oder ? hat mir ansässiger vesparestaurateur so eingebaut aber schleift immer : OO kupplungszug nachgestellt am motorblock hab ich bereits ! hilfe, tips `?
