  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • T_0m
    PK 50 S bj 83
    • June 26, 2010 at 18:07
    • #3,321
    3 scheiben kupplung + originale feder kombiniert mit nem 7er DR 3 ÜS müsste doch laufen oder ? hat mir ansässiger vesparestaurateur so eingebaut aber schleift immer : OO kupplungszug nachgestellt am motorblock hab ich bereits ! hilfe, tips `?
    • June 27, 2010 at 23:42
    • #3,322
    Da passt wohl die Grundeinstellung des Kupplungshebels nicht! Da hilft nur: Nochmal vernünftig machen!
    Julez: Wenn du dich nicht völlig ungeschickt anstellst reicht es die LüRaabdeckung abzubauen. Ich schaff's dann.
  • FrieSoo
    • June 28, 2010 at 10:52
    • #3,323
    Sind die Züge von V50 und Pk alle identisch?
    Kupplung, Bremse und Schaltung müssten doch gleich sein?
    Aufnehmen?
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
    Einmal editiert, zuletzt von FrieSoo (June 28, 2010 at 10:58)
  • Paichi
    Augsburg
    • June 28, 2010 at 10:59
    • #3,324
    Choke (bei XL2) und vorderer Bremszug ist anders. Den Rest kannste bei Beiden verbauen.
  • FrieSoo
    • June 28, 2010 at 11:02
    • #3,325
    danke :thumbup:
    Suche:
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 28, 2010 at 13:13
    • #3,326
    Wat für eine Birne brauche ich für meine V50 Spezial fürs Rücklicht und wie schließe ich die Kabel am Rücklicht an ? Welche Farbe kommt wo hin ? Ich hab 2 mal blau und einmal schwarz ^^
    - Arthur Schopenhauer
  • juny79
    Hausdrache
    • June 28, 2010 at 13:17
    • #3,327
    da kannste nachgucken, ganz unten stehgen die benötigten birnen, zumindest bei 12 volt und 4 blinkern.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 29, 2010 at 15:18
    • #3,328
    Öhm... Wo muss das zweite Kabel vom Zündschloss dran ?
    Ich hab das eine jetzt auffer Zündspule, das andere muss dann wo hin.... ? ? ?
    Außerdem:
    Was ist das für ein Zündschloss ? ( orischinoool V5B3T) Kill oder Unterbrecher ?
  • n05apsev
    hamburg
    Vespa N 50 Spezial
    • June 29, 2010 at 16:03
    • #3,329
    servus zusammen.
    vielleicht kann mir jemand helfen. ich fahr ne 79er 50nSpezial. Beim ersten kickstarten wenn sie kalt ist, springt sie immer wunderbar an, aber wenn sie warm gelaufen ist und ich sie nur kurz ausmache kann ich das vergessen. dann hilft auch kein schieben mehr. jemand nen tip was da los ist ?
    Einmal editiert, zuletzt von n05apsev (June 29, 2010 at 16:25)
  • juny79
    Hausdrache
    • June 29, 2010 at 16:08
    • #3,330
    öhm, zonk, warum hast du ein zündschloss?
    original ist in ner special keins drin, nur eine lenkradsperre, ankicken kannst du sie immer
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 29, 2010 at 16:12
    • #3,331
    Ich hab ein Zündschloss....
    Lenkradsperre ist bei mir im Eimer ^^
    Deswegen Zündschloss. Allerdings isses gut möglich dass das nachträglich eingebaut wurde..
    Aber wo könnte das zweite Kabel den drangehen?
    Das eine geht auf die Zündspule. Nur das andere???
    • June 29, 2010 at 17:03
    • #3,332
    Rein intuitiv würde ich sagen das zweite Kabel geht auf Masse und verursacht einen Kurzschluß wie der Killschalter. Probiers doch einfach aus. Mach ein Kabel Masse und teste ob es in einer Stellung des Zündschloßes geht und in der Anderen nicht.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 29, 2010 at 20:14
    • #3,333
    Hmm.
    Ok. Mal ausprobieren.
    Nächste Fragen: :)
    1. Die Schaltwippe? ( das ding wo ich die Bowdenzüge einhänge, die dann die Gänge schaltbar machen..) geht nicht auf die " Welle" bzw. ich krieg den Sicherungsstift nicht rein. Ist n komplett neues Teil von Sip, nix zusammengebastelt, komplettes Schaltgestänge neugekauft. Aber das ding will nicht rein....
    Was tun ? Feile hab ich schon genutzt, passt immer noch nicht. Gibts da nen Trick?
    2. Welche HD bei nem 50er Polini Zyl.,Ori. Übersetzung ,16/16 er DellOrto Gaser, mit Polini Plaste Luffi ?? 66 ? 68 ?
    Hab nen Düsensatz von 58- 72
    Mit welcher anfangen? bzw. welche dürfte am besten hinkommen?
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 29, 2010 at 21:49
    • #3,334
    Da kommt die nächste frage.
    beim ankicken leuchtet die soffite am rücklicht auf. Allerdings gibts keinen zündfunken.
    Was kann ich da tun ? ^^
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 29, 2010 at 23:41
    • #3,335
    zündung checken, zündkerze,zündstecker,zündbox,alle kabel ... etc
    http://www.rprt.de
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • June 29, 2010 at 23:43
    • #3,336
    FAKE?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 30, 2010 at 00:49
    • #3,337
    hmm, die hat bestimmt keine papiere :D
    scherz bei seite ernst komm her: falls es kein fake ist, ist sie unlängst bei ihrem neuen besitzer, da schon vor 3 wochen eingestellt :gamer:
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • July 1, 2010 at 21:05
    • #3,338
    gibts ne möglichkeit auf eine übersetzung von 4,0 oder 4,1 zu kommen ?
    weil mit den drt ritzeln kommt man ja nur von ner 3,72er nue auf 3,5*
    hab nämlich dir sorge das der 75er polini race die 3,72er im 4. nicht ganz packt...
    es werden nur üs am gehäuse angepasst und später kommt noch ne banane drauf.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 1, 2010 at 23:53
    • #3,339
    Also ich kann dir nur sagen: der 75 DR packt die 3,72 wunderbar. 4.Gang von 40 bis 70.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    • July 2, 2010 at 10:29
    • #3,340
    Zitat von filzkopf
    FAKE?
    Halte ich definitiv für einen Fake. Kannst ja mal spaßeshalber eine Anfrage verschicken.
    Ich wette, dann kommt raus, dass der Roller nicht in Köln steht, sondern kurzfristig samt Besitzer nach England umziehen musste. Alle nötigen deutschen Papiere sind aber selbstverständlich vorhanden. Versand ist natürlich auch kostenlos, du musst nur vorab per Western Union an eine angebliche Treuhandfirma überweisen. :rolleyes:
