  2. timeserver
Beiträge von timeserver
  • Lenkradschloß zur Zündung - Plättchen zur Zündung kaputt
    • timeserver
    • August 27, 2009 at 21:45
    ganz doof audgedrückt. An meiner PK XL 2 ist mir mal das Schloß kaputt gegangen, also neues rein und gut ist. Doch bei der Aktion
    ist (durch Blödheit) bei der Dreiecksnut, welche den Kontakt zum Zündschloss gibt ein Teil abgebrochen. Bei dem Plättchen meine ich, dass,
    welches auch als Lenkradsperre dient, wenn man den Roller ausmacht und das Lenkrad einrasten läßt.
    Kann man das so einfach wechseln oder was kann man da machen? Bitte um Hilfe und hoffe, die BEschreibung war halbwegs normal :)
    Grüße
    Timeserver
  • Faco Gepäckträger passt nicht auf XL 2
    • timeserver
    • July 31, 2009 at 15:09
    Hi,
    hab ich mir fast gedacht. Ich hab mir jetzt so beholfen, das ich die hinteren Gummis etwas gekürzt habe und jetzt optimal passt.
    Das mit den vorderen Gummis hab ich ganz vergessen..danke für den Tipp, das werde ich gleich nachher nochmal überprüfen, ob
    die auf dem Tank aufliegen..
    Grüße
    Markus
    • timeserver
    • July 31, 2009 at 10:08
    habe bei SIP diesen Gepäckträger von Faco für meine XL 2 bestellt: 23466400
    Heute gekommen und gefreut, doch irgendwie passt es nicht in Verbindung mit meiner Sitzbank ?!?!Diese schließt dann hinten mit dem Plastikteil nicht
    richtig ab, wenn sie unten ist
    Gibt es da einen Trick?
    Grüße
    Markus
  • Wer kommt alles aus dem Raum Baden-Baden ?
    • timeserver
    • July 30, 2009 at 21:41
    Jep genau..das Sinzheim mit Z in der Mitte...:-)
    scheinen ja nicht viele hier aus der Gegend zu kommen die ne Vespa haben..:-)
  • Chromspiegel Vespa PK XL 2 mit Windschild
    • timeserver
    • July 29, 2009 at 22:29
    meinst du diese hier?
    Artikel Nurmmer: 57328R00
    Und wie macht man die Löcher bei den Spiegelhaltern zu? Tipps?
    Grüße
  • Brauche komplettes Zündschloß für PK XL 2 - woher
    • timeserver
    • July 29, 2009 at 21:42
    habe jetzt bei sip diese bestellt:
    artikel 25453600
    und
    artikel 16836000
    hoffe es ist das richtige..
    grüße
    • timeserver
    • July 29, 2009 at 21:25
    Hallo Jungs,
    woher bekomme ich ein komplettes Zündschloss mit Einfassung für meine Vespa PK XL 2??
    Bitte um Hilfe..nur der Zylinder bringt nichts...bitte dringend um eure Hilfe..
    grüße
    markus
    • timeserver
    • July 28, 2009 at 23:59
    ich weiß nicht so recht, ob das hier der richtige Platz für den Thread ist, aber ich versuche es trotzdem mal hier.
    Wer kommt denn alles aus dem Raum Baden-Baden? Vieleicht kann man sich ja mal treffen.
    Ich selber bin 33 und komme aus Sinzheim
    Grüße
    Markus
    P.S. meldet euch...
    • timeserver
    • July 28, 2009 at 23:37
    ich suche für meine Vespa XL 2 Bj 90 mit Windschild zwei Chromspiegel, welche man in die originalen
    Spiegelhalterungen montieren kann, da die Halterungen unter dem Lenkerteil schon durch die des Windschildes
    belegt sind. Hat da jemand ein Tipp für mich?
    Grüße
    Markus
  • Gänge verschoben PK50XL2
    • timeserver
    • July 14, 2009 at 23:39
    Hi,
    ich habe auch eine XL 2 Bj90. DU hast die Möglichkeit die Kupplung einzustellen und zwar unterhalb des Motors. Folge einfach mal dem Kapel für die Kupplung und dort findest du eine Einstellschraube die du rein oder rausdrehen kannst. Kann sein, dass es etwas schwergängig ist, dann nimmst du einfach einen Schraubenschlüssel zu Hilfe.
    Grüße
    Markus
  • LeoVince Secsys Auspuff legal?
    • timeserver
    • July 14, 2009 at 23:31
    Hab ich mir fast gedacht. Naja, scheint wohl sowieso kein anderen Auspuff wie den Sito zu geben, der auf eine XL 2 passt
    so wie ich das eben bei scooter center und sip gesehen habe...mmhh..grmpf...
    grüße
    • timeserver
    • July 14, 2009 at 23:16
    mal eine ganz blöde Frage. Aber ist der LeoVince Secsysund alle anderen in der Richtung legal?
    Zylinder sieht man ja nicht von außen aber den Auspuff schon :) Suche nämlich einen für meine XL2 und meinen
    noch nicht verbauten DR 75 F1
    Grüße
    timeserver
  • Unterschied von DR 75 zu DR 75 Formula
    • timeserver
    • July 14, 2009 at 23:06
    Hi,
    ich habe mir jetzt den DR 75 F1 gekauft . Den 75 er Polini werde ich nach in Ebay nach 500 gefahrenen km versteigern.
    Fahre eine XL 2 Bj. 90. Dazu baue ich noch eine 4 Scheiben Kupplung ein. Mal sehen wie es sich damit fahren läßt.
    Grüße
    Markus
  • Vespa PK 50 XL 2 und Banane?
    • timeserver
    • July 13, 2009 at 22:44
    habe eine Vespa pk 50 XL 2 und bin grad am generalüberholen. Unter anderem kommt eine 4 Scheiben Carbon Kupplung rein und einen
    DR 75 F1. Jetzt bin ich am überlegen noch eine Banane dran zu machen, aber gibt es eigentlich welche für die XL 2 ??? Hab mal geschaut, aber nichts
    passendes gefunden oder auch nur blind :)
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Grüße
    Markus
  • Dämmung im Vergaserraum - PK 50 XL 2
    • timeserver
    • July 12, 2009 at 13:53
    Wußte gar nicht das das Thema "Dämmung" so einen Hipe auslöst :)
    Dachte das wäre selbstverständlich und jeder hätte eine Dämmung drin, sei es original oder
    nachträglich angebracht. Bin immer noch am überlegen, ob die Matte mit 1,1 cm nicht zu dick ist.
    Habe aber leider noch keine dünnere gefunden.
    Grüße
    Markus
    • timeserver
    • July 12, 2009 at 11:59
    Hallo Klaus,
    denke ich ebenso. Hab mal genau nach der Matte geschaut. Dicke 1,1cm. Sieht auf deinem Bild wesentlich dünner aus. ?!?
    Grüße
    • timeserver
    • July 12, 2009 at 11:11
    Aber ist das dann nicht zu laut?
    Grüße
    • timeserver
    • July 12, 2009 at 10:26
    Hallo Klaus,
    danke für den Tipp. Habe gerade was bei Ebay gefunden..ist es ungefähr diese Matte:
    Link
    Grüße
    Markus
    • timeserver
    • July 12, 2009 at 08:10
    nach und nach löst sicher immer mehr die Dämmung im Vergaserraum. Wollte schon alles entfernen,
    aber ich weiß nicht, was ich als Ersatz reinkleben soll.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben, was man da verwenden kann? Grüße und danke
    timeserver
  • Sturzbügel hinten chrom für PX XL 2
    • timeserver
    • July 10, 2009 at 22:28
    auf diesem Bild hier sieht man den Sturzbügel welchen ich gerne hätte..nur woher ???
    Link
    grüße
