Du hast so ein Frankenstein Projekt auf die beine gestellt, finde ich ganz interessant und ich werde es auch bis am ende beobachten was da raus wird.
Ich wünsche dir viel erfolg ![]()
Gruss Dirty
Gruss Dirty
Hangover 2 :pinch:
...und hat einen braunen Schnauzer
Pulp Fiction oder hehehe Bad MF
Ich habe eine Jacke gekriegt die sich von hinten binden lässt ,ist voll bequem ![]()
Nach dem Umzug immer noch nicht fertig ,Knochen und Muskeln sind am schreien ,das licht am ende des Tunnels ist nicht zu sehen das finde ich doof
steckt in Sand
der zyli scheint neu zu sein bei der zünspule schau ob der zündkabel richtig fest sitzt sprich einmal am zündspule selbst und dann bei dem zündkerzen stecker ,ich hate mal einen wackler am zündkabel der saß ganz locker und während der fahrt ging mir der motor aus. am besten schneidest du vom jedem ende am zündkabel 5-10mm ab und bindest es neu an.
viel glück
also ich würde mich jetzt richtung zündspule und dann zylinder bewegen
Lärm-schutzkopfhörer ![]()
Knobi und Bier Geschmack ein tag danach ,finde ich doof ![]()
berichtigung:
es ist ein o-ring - drin - hab auch hier nen neuen eingesetzt. alles wieder zusammengebaut. bevor ich jedoch mit´n nem start versuche - sollt auch auf anraten einer werkstätte tatsächlich mal der auspuff runter:
hierzu muss tatsächlich das hinterrad raus
Ich denke das wenn du nur oben am zyli die 2 schrauben vom krümmer lößt das müsste reichen.es geht nur drum um zu testen ob dein puff zu ist ![]()
Der Preis ist heiss.
...danach Berufsvorbereitungsjahr (bei mir zumindest
Eine kiste Medizin
Rassmo hat su zu sagen die wegführung der check liste, Hut ab.
Du kannst auch den 2weiten gang rein legen und schieben und mit dem gas geben testen ob er kommt ,vorher wie Rassmo Beschrieben Auspuff am Krümmer lösen
mach es dir nicht so schwer denn Zylinder hast du in 0,nichts raus und wenn da alles gut ist, dann kannst du in Detail gehen .Der Motor sollte zu mindest ein Lebenszeichen geben .
Du hast jetzt zwar Kompression aber ist die auch wirklich gut?
Jörg & Dragan
schau mal hier kurz rein
Kölner Dom
