  2. laulin
Beiträge von laulin
  • Welcher Luftfilter ist besser? Malossi vs. Standard
    • laulin
    • May 31, 2012 at 18:44
    wie montier ich den mallosi luffi?
    sodass die 4 luftschlitze zum werkzeugfach zeigen oder nach unten richtung boden zeigen??
    Luffi
    • laulin
    • May 31, 2012 at 17:54
    ja schon klar...aber hab ihn geschenkt bekommen und hab jetzt die auswahl zwischen den beiden....
    egentlich sch... egal oder??? ;)
    warum ohne?
    • laulin
    • May 31, 2012 at 15:44
    hi,
    welcher luffi ist besser bzw. schlechter oder sind beide gleich:
    der Malossi E3C Rennlufi für 16.16 Vergaser...
    oder der Standard luffi (schwarzes oder blechgehäause mit Wanne)
    bitte um schnelle antwort..danke 2-)
  • Falschluft: Suche bei einer 50 spezial
    • laulin
    • May 28, 2012 at 15:19
    Ok, dann werd ich das als nächstes in angriff nehmen.
    Eine Frage: kann ma zwischen den beiden Zylinderhälften irgend eine Dichtung reinmachen? Hab einen 75 DR..
    • laulin
    • May 28, 2012 at 14:52
    ne sifft nirgends auch nix beim polarad...öl getestet, riecht ganz normal wie ich finde (nicht nach sprit).
    ne leider nicht zur verfügung...es sifft aber zwischen zylinder und zylinderkopf und zwar nicht wenig...am zylinderfuß siffts nur wenig. Vielleicht sollte ich den mal runter machen, planen, neue Dichtung und richtiges Drehmoment...
    • laulin
    • May 27, 2012 at 11:11
    ja wird mir dann nichts anderes über bleiben...
    ps: je länger ich strecken 3/4 gas bis vollgas fahre desto schneller und wilder dreht sie hoch sobald ich stehen bleibe...
    wenn ich jetzt nur eine strecke von 100 mettern ohne hohe drehzahlen fahre dann dreht sie überhaupt nicht hoch...ist das vielleicht eine indiz für ein bestimmtes problem?
    • laulin
    • May 27, 2012 at 10:42
    ne an dem hängts nicht hab schon alles probiert bezüglich gaser, gaszug usw. bis eben auf den luffi der ein wenig lose draufsitzt...
    • laulin
    • May 27, 2012 at 09:59
    dreht nur nach fahren auf, wenn ich zb bei einer ampel stehen bleiben muss, dreht sie kontinuierlich hoch...
    • laulin
    • May 26, 2012 at 18:05
    kann es sein, dass sei zwischen vergaser und luftfilter falschluft zeiht? mein luftfilter is nämlich ein wenig locker da er nicht mehr der neueste is...
    also wie gesagt, ist das möglich?
  • Passt dieser Luffi?
    • laulin
    • May 26, 2012 at 15:48
    hi,
    past dieser luffi auf meine v50 spezial vb3ht auf nen 16.16 dellorto?
      • 8.11 kB
      • 320 × 233
      • 475
  • Vespa stotter und geht aus.
    • laulin
    • April 12, 2012 at 17:17
    ach du heilige sch...
    • laulin
    • April 12, 2012 at 16:41
    keine ahnung wie und wo mann das abmisst?
    brauch ich da irgendein werkzeug?
    • laulin
    • April 12, 2012 at 16:22
    so,
    habe vergaser nun gereinigt und alles...Ergebnis is ziemlich ernüchternd: 50 Meter fahrt und sie fing schon wieder zu stottern an, im leefrlauf geht sie nach wie vor nach einiger Zeit aus...
    glaubt ihr ich sollte die Zündung neu abblitzen? wenn ja wie geht das?
    • laulin
    • April 11, 2012 at 23:46
    danke für die HILFE; habe aber unterbrecherzündung nja was solls..
    • laulin
    • April 11, 2012 at 13:02
    das kleine loch? ne is offen
    • laulin
    • April 11, 2012 at 12:35
    :D
    • laulin
    • April 11, 2012 at 12:27
    leider aus Österreich, Salzburg
    • laulin
    • April 11, 2012 at 11:18
    so, gerade neue Zündkerze rein (ngk bh7). Sprang beim ersten Kick an dann fuhr ich einige Meter und sie fing schon wieder an zu stottern und als ich dann langsamer wurde ging sie dann aus...hab dann probiert beim Vergaser ein wenig rum zu schrauben-->erfolglos leider :(
    hilft euch das vielleicht weiter?
    • laulin
    • April 10, 2012 at 23:23
    ok danke schon mal...
    vespa 50:
    75 dr
    16.16
    sonst alles original...
    ja sprit kommt an, zündfunke is auch vorhanden und öl auch nich vergessen...
    vl kommt ja noch was aber danke für die Hilfe
    • laulin
    • April 10, 2012 at 23:03
    niemand ne idee? wäre echt wichtig
