Hast den Ölpfopfen noch drin? Warm machen hilft meistens. Am bestern mit einen Stiftzieher wenn man einen hat. Kann man sich auch aus einer Gewindestange selbst bauen.
Beiträge von ezio_auditore
Dämmmatte löst sich auf.
Danke, freue mich voll das es geklappt hat. Sex sells halt
Muss doch kein Besen fressen
Tippe mal auf Rosso federale P 1/2 = Rosso federale 5000M
Hab auch so eine Rote.
Könnte passen: http://www.scooter-center.com/de/product/17123/Keilriemen+DAYCO+621x15mm+Vespa+PK50+Automatik?meta=
Auf deinem Keilriemen steht was drauf, es wäre gut zu wissem was da drauf steht.
te mit Video... bei mir klappts meistens nicht
Zitatmit magnet geht auch nur, wenn du den motor vorher mit benzin spülst. am öl kleben die keile oft zu stark
Meinst du etwa das die Adhäsion so stark ist das man den Keil nicht raus bekommt? Ich glaube nicht das es daran liegt
Der hat doch kaum Fläche wo diese Kraft wirken kann. Ausserdem ist da so ein Neodym Magnete eingebaut mit dem man selbst einen Schlüsselbund aus der Tasche ziehe kann. Made in Polen
Das selber frage ich mich auch
"Flexibler Magnetstab" für Halbmondkeile die im Motor verschwinden
Warum sollte man so einen alten Roller nicht jeden Tag fahren? Mache ich auch. Besser als diese ganzen PXen die kann ich schon nicht mehr sehen.
Also so ein DR 177 wenn der eingestellt ist läuft und läuft der. Das ist so ein Alltagszylinder der gut und günstig ist.
Die frage ich ob es dir eher mechanisch vorkommt oder eher so eine Vergaser Gedenksekunde ist.
Du willste den Motor nicht verbasteln aber Vergaser und Auspuff tauschen? Das ist auch schon verbasteln. Hab aktuell auch eine VBB hier mit 177er DR das bringt richtig was und ist unaufällig das merkt keiner.
Gut das ich drüber lachen konnte
Gibt ja keinen Grund jemanden so zu betiteln wenn man davor normal Guten Tag gesagt hat. Aber vielleicht bin ich noch nicht alt genug für Oma und Opa Logik.
Hab ebend einer älteren Frau "Guten Tag" gesagt. Sie hat das erwidert und ging weiter und sagte dann plötzlich "Was ein Arschlo%*" Hab mich umgedreht und gefragt ob sie mich gerade "Arschlo%*" genannt hat. Sie sagte "Ja" und ich dann warum das den? Sie drehte sich um und ging weiter und sagte "Weil sie eins sind"
Konnte ich mir nicht erklären was mit der los war. Achja ich hasse alte Menschen
Hört sich eher nach Vergaser an.
Ich wickel mir, wenn ich im Kreis Warendorf unterwegs bin, immer Schaumstoff um die Vespa und ziehe mich wie ein Michelin Männchen an weil ihr nicht fahren könnte
pakete sind vom streik ausgeschlossen.
meine letzten bestellungen wahren alle inerhalb von 2-3 tagen bei mirAlso bei uns kommen auch keine Pakete an. Mein Handler Kollege wartet auf 2 Sip und 1 SC bestellung.
Warscheinlich
dann mache ich aus meiner C-Klasse einen C63
Häää die sollen doch den 125er eintragen? Warum sollst du dann das Typenschild erneuern?!?!?! Also ich meine PK50S Lusso umgebaut habe und einen 125er Motor eingebaut habe und den Eintragen lassen hab, hab ich auch nicht das Typenschild geändert.
EDIT: Hab endlich wieder ein wenig Geld am Start und würde gern was bestellen aber mit Streikender Post bringt mir das nichts -.-
Danke!
Hab hoch gepokert da ich allein in einem Monat 1280 KM fahren muss für den Job. Und da mein Benz nicht unter 10 Liter fährt wird das auch nicht wenig sein.
