Der Kerl verkauft eine Nikon Video Kamera...... komisch ist aber das Canon drauf steht ;D
Edit:
Auch ganz lustiges deutsch ;D
Edit:
richtig. damit ich mehr bums hab. hab ja jetzt noch das Standard Loch also das Oval.
Kleine Info:
Zylinde überströme angepasst.
Drehschieber auf Max auf gefräst.
mazzucchelli Welle
17er Gaser
3.72 Übersetzung
Polini Righthand (Ich weis ist kein Drehzahlwunder)
EDIT: das von dir gepostetet PDF hatte ich schon so im GSF Wiki gelesen. Die frage ist nur ob ich dafür auch die Steuerzeiten ermitteln muss das ist mir persönlich zu viel des guten.
schade hätte den jetzt schön in der Firma konisch auffräßen können aber wenn das nicht allzu viel bringt dann lass ich das denke ich mal.
Wie kriege ich meine gewünschte Form eigentlich am besten aufgetragen? also habe gerade irgend was gelesen von
Zitat: und auch vielleichter anzutragen auf dem kolben...
Soll ich mir die Form auf dem Kolben skizzieren und dann solange fräsen bis es passt ?
Ein Mitarbeiter der selbst an Zweitakter arbeitet,meint das aufpassen sollte da die Beschichtung ab platzen kann ? stimmt das?
Ich Persönlich finde das nicht glaubwürdig da die Beschichtung nur paar tausendstel dick ist.
Das eine Ecke ausbricht vom Material das kann ich mir schon eher vorstellen.
Hoffe es geht ok wenn ich noch eine andere Frage stelle.
Ich habe meinen Auslass vom dem Malossi75 gemessen und der ist zur Auspuffflansch hin Ø22 und mein Krümmer und Auspuff haben einen Ø25 würde das was bringen wenn ich das Loch auffräsen würde ?
Hier noch Bilder zur Verständnis.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/s7300315v0bx1.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/s7300318tcxfr.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/s73003197mah7.jpg]
jaaa hab auch so einen motor hier liegen aber nur mit 50ccm, auch ein plurimatic motor.
würde versuchen die scheiben ein wenig warm zu machen dann sollte sie abgehen ist ja nur gesteckt. für das Polrad brauchst du dann einen Langen Polradabzieher
Ohne Polradabzieher brauchst du es nicht versuchen.
hilfe ich versteh nur Bahnhof wäre super wenn eine DR in Mathe einfach sagen kann ob das richtig ist was wir hier rechnen ![]()
wobei ich gerade sehe das zwischen der Excel Tabelle und meinen errechneten einen leichten unterschied gibt denke mal das liegt an den Kammerzahlen oder ?
47mm zum Quadrat = 2209mm^2 :65 = 33,984615384615384615384615384615mm
wunderbar dann bin ich doch nicht so dumm und hab was gelernt in meiner Ausbildung ![]()
Hallo Leute
Ich habe mit bekommen das der Gandi seinen Auslass auf 65% auf gefräst hatte bei seine, Malossi 75ccm.
Habe diese Formel hier Verwendet und bei mir ist irgend wie eine komische Zahl raus gekommen.
x: Verhältnis Auslassbreite zu Zylinderbohrung in Prozent ("Sehnenmaß")
a: Sehnenmaß Auslass in mm
z: Durchmesser Zylinderbohrung in mm
Zitata = x / 100 * z
A= 65% / 100*47mm
A=65% / 4700mm
A= 72,30769230769230769230769230769
Das ist doch nicht richtig oder ?
Oder soll das so sein ?
A= 65% / 100*47mm
A=65% / 2209^2
A= 33,984615384615384615384615384615
Wäre nett wenn mir das jemand klar stellen kann ![]()
Ezio
Also haben ihr auch richtige Verzahnungsmaschinen wenn nicht dann wird das auch nichts. Es ist schon relativ aufwendig Zahnräder zu erstellen. Wir machen selbst Zahnräder in der Firma und wenn du das nicht gerade für lau gemacht bekommst dann wird es teuer.
Hab das gerade gefunden:
Katzenmafia
Hat sie so ein Lenker ?
[Blockierte Grafik: http://www.vespa-stuttgart.de/S06.21_PK50XL2_automatica_rot/XL2_rot_lenker.jpg]
Wenn ja ist das eine XL2. AUCH WENN ES NICHT IN DEN PAPIEREN STEHT.
gruß
ezio
also Dichtung für die Schaltgabel ist dabei ob übermaß Dichtungen dabei sind müsstest du erfragen durch eine email an SC.
Willkommen im club der ausgebrochenen Schraubenhalterungen ![]()
Ist nicht so tragisch solange es dicht ist . hab das bei mir ein wenig bei geschliffen und gut ist.
