  • richtig. damit ich mehr bums hab. hab ja jetzt noch das Standard Loch also das Oval.
    Kleine Info:
    Zylinde überströme angepasst.
    Drehschieber auf Max auf gefräst.
    mazzucchelli Welle
    17er Gaser
    3.72 Übersetzung
    Polini Righthand (Ich weis ist kein Drehzahlwunder)
    EDIT: das von dir gepostetet PDF hatte ich schon so im GSF Wiki gelesen. Die frage ist nur ob ich dafür auch die Steuerzeiten ermitteln muss das ist mir persönlich zu viel des guten.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Ja das mit den Steuerzeiten messen werde ich morgen mal machen. muss mir nur noch eine Scheibe besorgen auf der ich die Gradscheibe aufkleben kann. Gibt es eigentlich Richtwerte für den Zylinder an die ich mich halten sollte ?
    Vespa P80X
  • ja :)
    Zylinder und Auspuff
    der auspuff möchte sogar ziehmlich genau das an steuerzeiten haben, für die er konstruiert wurde...
    ein PM40 dagegen ist da eher tolerant :D bei dem wärs nicht so wichtig...
    schau doch mal in lukk sein topic... der hat den 75er schon recht maltretiert und ausgereizt... der weiß bestimmt rat in sachen "welche zeiten der malle gern hat" ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hab alles gemessen und das ist dabei raus gekommen.
    Auslass Steuerzeiten: 88° + 82° = 170°
    Überströme Steuerzeit: 62° + 53° = 115°
    Vorauslasszeit: (170° - 115°)/2 = 27,5°
    Vespa P80X
  • jetzt kannst dich da mit dem rechner von race base spielen:
    ich habs mal so ausprobiert von deinen Zahlen aus:
    ÜS: 126°
    AS: 182
    VA: 28
    fänd ich jetzt nett :)
    wass meinst dazu?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • da ich so was zum ersten mal gemacht habe kann ich ehrlich gesagt nicht viel raus schließen wie viel höher mein Leistung durch den Aufwand wäre :D
    Aber sehe ich das ich richtig das ich den Auslass um 0,6mm höher fräsen muss und 1,00m unterlegen soll unter dem zylinder?
    Vespa P80X
  • welche vorher natürlich noch gemessen werden sollte um ein echtes ergebnis zum theoretischen zu bekommen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • klar! kopfgeometrie nicht vergessen :D
    och.. bei einem Alu 75 HP würd der das sicherlich noch machen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
