Beiträge von ezio_auditore
    Hallo
    Seit Kurzem bin ich Stolzer Vespa Besitzer und völlig hin und weg.
    Bei meiner Vespa handelt es sich um eine Vespa PK 50S Elstar
    Technische Daten:
    Model: Vespa PK 50S mit Elektrostarter
    Fg.-Nr: VA51T 3000001 bis 3002122
    Bauhjahr: 1985
    Motortyp: VA51M
    Hubraum: 48 ccm
    Leergewicht: 94 kg
    Zulässige Geschwindigkeit: 40km/h
    Aktueller zustand: Macht euch selber ein Bild
    Da ich erst nach dem Kauf herausgefunden habe das die Automatica nicht so der Knaller ist habe ich mich dennoch nicht dagegen entschieden sie zu restaurieren. Ich werde meiner Freundin einen gefallen tuen und sie extra für sie fertig machen.
    Meine Idee besteht darin das ich die PK komplett neu aufbaue. Meine größte Sorge macht der Motor da ich so was noch nie gemacht habe und grade die Automatica sehr Exotisch ist. Die Idee bei Motor ist alles Lager zu
    erneuern und neue Simmer Ringe und Dichtungen zu setzen.
    Wie ich das alles Bewältigen werde werde ich mir noch überlegen. Da ich nicht der einzige in meinen Dorf bin der eine Vespa hat wird es denke ich mal auch nicht so schwer werden jemand zu finden der mit hilft.
    Zurück zur meinen Konzept:
    Momentan sind wir noch am Überlegen welche Farbe sie einmal haben soll. Ursprünglich war sie Weiß dann wurde sie Amateurhaft auf Rot um Lackiert mit einer Rolle und nun soll sie Orange werden oder vielleicht Hellelfenbein.
    Aber das hat alles noch Zeit den ich werde zuerst den Motor neu Glanz schenken.
    Momentan habe ich schon die Seiten Teile den Tank und die Felgen Sand gestrahlt in der Firma.
    Hab direkt einen Frage und zwar wollte ich die Lenkstange überholten heißt:
    Bowdenzug
    Tachowelle
    Bremsbacken
    Federbein
    Wird alles Sandgestahlt und neu zusammen gebaut.
    Meine Frage ist nur ob in der Trommel ein Lager ist was ich austauschen sollte ?
    Wenn ja wo her weiß ich welches ?
    Schöne Grüße
    Ezio
    muss er die dann nachtragen in irgend einer weise oder ist das dann so zu sagen freiwillig damit man nicht das Handzeichen machen muss.
    es ist ja so wenn die Vespa welche hat (vom Werk aus) dann darf man die ja nicht entfernen.
    ich würde nur die ernster 5 Stellen deiner Serien Nummer Preis geben^^ wer weis was einer damit noch macht.
    und zum tacho:
    wenn du so wie es aussieht keine Benzin anzeige hast dann wird die Benzin anzeige auf dem Tacho ehe nicht gehen die Tacho welle sollte eigentlich da rein passen.
    erst mal coole kiste :D hab genau sie selber bin sie aber gerade am neu aufbauen :)
    mir wurde mal gesagt das das Model PK S Automatik (VA51T) keine richtige Variomatik hat sonder eine Hydraulische Variomatik (richtiger Name fällt mir gerade nicht ein)
    heist das mann genung bzw passend Hydraulik Öl haben muss damit sie auch Funktioniert.
    Vielleicht ist dein Fehler irgend was in der Richtung.
    Hallo
    Ich habe mich vom Vespa Fieber packen lassen und habe mir eine PK50S Automatik Elstar günstig gekauft.
    Nach einigen Nachforschungen habe ich heraus gefunden das ich genau das schlechteste Modell raus gesucht habe :(
    Mein vorhaben ist den Motor ggf durch ein schalt Motor zu wechseln und alles um zu bauen.
    Die Karosserie ist sie selbe wie bei diesen Modellen:
    * Vespa PK 50 S Automatik
    * Vespa PK 50 XL Automatik
    * Vespa PK 50 S Automatik, 50 Km/h
    * Vespa PK 50 XL Automatik, 50 Km/h
    * Vespa PK 80 S Automatik
    * Vespa PK 125 S Automatik
    Freue mich über hilfreiche antworten :)
