Anschluß Benzinhahn pk50 automatik
  • mattes84
  • November 12, 2010 at 17:24
  • mattes84
    suche noch
    Hallo, bräuchte mal nen Tipp wie ich am besten den Benzinschlauch auf den Benzinhahn aufgeschoben kriege. Da der Schlauch ziemlich kurz ist und der Hahn ja unten am Tank verschraubt ist bekomme ich ihn nicht drauf,auch durch das kleine Loch (das für den Benzinhahnhebel) nicht. Bitte helft mir....Danke schonmal
  • ezio_auditore
    • November 12, 2010 at 19:20
    sinnvoll wäre es natürlich eine passenden neuen Schlauch zu nehmen :)
    was aber noch möglich wäre den Schlauch mit einen Schlauchverbinder zu verlängern, aber nicht übertreiben mit dem Länger machen :P
      • 8.72 kB
      • 600 × 450
      • 164
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • prometheus0815
    • November 12, 2010 at 19:45
    Der Schlauchverbinder kostet wahrscheinlich mehr als ein ganzer Meter Benzinschlauch, und nach einhelliger Meinung alles Gurus hier im Forum scheint das Gesetz der kommunizierenden Röhren für Vespas nicht zu gelten. Man solle also den Schlauch so kurz wie möglich halten, heißt es.
    mattes84, probier doch mal den Tipp aus, den Du im GSF von Rita bekommen hast.
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • November 14, 2010 at 18:29
    Kenne das Gefreck mit der Automatik... nen auch so eine :-1 Konstruktion mein eigen...
    Also ich habe das einfach so gemacht: Nen meter neuen Schlauch gekauft, diesen ordentlich mit schlauchschellen an den Benzinhanhn, das andere Ende mit ner m6 oder 8 mit dem alten schlauch "verschraubt" und dann tank rein und derweil den neuen schlauch eingezogen. unten dann auf orilänge kürzen ( 1m- Länge des Orischlauches = das was man Abschneiden muss) und sauber mit dem gaser verbunden...
    ich weiss, kostet nen meter schlauch aber man hat das gefrecke ned und saubere verbindungen...
    Basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • November 15, 2010 at 10:33
    Die Antwort auf die Frage ist: Tank ausbauen, Schlauch mit Schelle fixieren und wie hier bereits ausführlich beschreiben, durch den Ansaug-Gummibalg ins Vergasergehäuse einfädeln. Der Tipp mit dem längern Schlauch ist sehr gut. Erspart Dir 'ne Menge gefummel im Luftfilterkasten. Am leichtesten tust Du Dir, wenn du zur Verlegung des Benzinschlauchs den Gaser ausgebaut hast.
    Also: Du wirst nicht drum herum kommen, den Tank rauzumachen.
  • chiva
    • November 15, 2010 at 11:32
    dem ist fast nix mehr hinzuzufügen ausser :-4
    das es echt wichtig ist auf die länge zu achten, da sich sonst knicke und luftblasen einschleichen können, was beides ned gut ist :-3
    Basti
  • Automatix
    • November 15, 2010 at 13:27
    Basti
    Was die Länge des Benzinschlauches anbetrifft, empfehle ich diesen wissenschaftlichen Diskurs zum Thema durchzulesen.
    Smallframe: pk 50 xl 2 automatik läuft nur knappe 40 km/h ?
    grunds. stimme ich basti aber zu, dass der benzinschlauch nicht unnötig lange sein sollte. schon allein, um material zu sparen. mein tipp an dieser stelle: schlauch in doppelter länge des originals kaufen, dann hat man beim nächsten mal einen auf lager, allerdings auch das gefummel mit dem kurzen schlauch wieder.
  • chiva
    • November 15, 2010 at 16:01
    jetzt wirds mir zu krass :huh:
    duch und wech...
  • Automatix
    • November 15, 2010 at 17:39
    :D :D :D Ich auch wech, aber neu weil alles zum Problem gesagt ist. Wollte nur aufzeigen, dass es auch wissenschaftlich fundierte Meinungen zur Länge des Benzinschlauchs gibt. :D :D :D
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Benzinhahn
