Kenne es nur unter Nietmutter.
Muss ich mal fragen ob die es mir auch "einbauen" so ohne Sitzbankzapfen ist es auch nicht cool.
Beiträge von Hassla
Creutzfeld: So wie ich es hier verstanden habe funktioniert es nicht: dr 135 längere übersetzung für px80
gehe ich richtig mit der annahme, das der sitzbankzapfen der px ein m8er gewinde hat? und wer könnte mir am ehsten mit einer nietmutter aushelfen?
gruß
Sieht schon sehr sexuell aus!
Frag mal hier an, wenn du eine noch hast, kann er dir sie bestimmt nachlasern.
Nen funktionierenden ausm GSF.
Macht jetzt keine Mucken, deshalb kein Grund zum austauschen. -
Ne größere Schwimmerkammer ist Humbug.
Bau einfach mal den kompletten Gaser auseinander und schau was faul ist.
Das mit dem Schieber der nicht passt kenn ich. Der Schieber aus meinem alten SI passt nicht in den neuen Gaser. -
Und da er höchstwahrscheinlich keinen Kicker hat, sonst hätte er diese sicher ausprobiert, funktioniert es nicht.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Bin jetzt gerade einfach davon ausgegangen, dass du schon eine Elektronische Zündung Besitzt. Oder hast du eine Kontaktzündung?
Je nach dem wie es stottert kann es auch zu viel sein, mach einfach mal den Choketest. Was sagt denn die Kerze?Und bitte editiere deine Beiträge, wenn du so kurz hintereinander etwas schreibst.
@woleii: Oder Bremse und E-Starter drücken.
Dann geh mal mit der HD runter.
Die Markierungen sind durch die Italotoleranzen recht unnütz. Am besten die Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].Kann natürlich auch an einem defekten PickUp liegen.
Das Surren klingt so als ob die Batterie leer ist und nur das Relais zum Schalten gebracht wird.
Zitat von uLuxxAlles anzeigen
---Zitat (Original von PX81)---
---Zitat (Original von uLuxx)---
---Zitat (Original von Hassla)---
Rundest du die Spitze noch ab? Sieht gut aus
---Zitat Ende---
Klar, nur bekomm ich das im CAD nicht hin. Ohne ordentliche Ausbildung gibt es manche Feinheiten, die man in solchen Programmen einfach nicht hinbekommt
---Zitat Ende---
lass die so spitz, kommt gut ! und zum aufpicken von dicken Kindern auf 25km/h Plastikbombern sind die dann auch gut geeignet
sowas macht man natürlich nicht
---Zitat Ende---
Nein, die wird vorne schon etwas abgedreht, wegen der Verletzungsgefahr wird da jeder TÜV heulen.
Nen neuen Papst ;D
Ja PickUp wie gesagt tauschen, meiner Funktioniert jetzt seit 1000km wieder. Also hätte erst den PU getauscht danach die ZGP.
Finde die ZGP jetzt gar nicht so schlimm bis auf die Kabel, welche so leicht unisoliert sind.
Wenn du hilfe brauchst, meld dich
Nene, war von der Fensterzarge. Hatte es noch auf dem Handy, weshalb ich es hochgeladen habe.
Ach und noch eine Sache Alex, musst nicht für jede Sache nen neuen Thread aufmachen
Rassmo, das habe ich nicht gesehen, weil wegen Mobil.
Aber dennoch ändert sich ja nichts da in De/Eu es ja auch 16 ist?!Gruß
Mal so nebenbei, kann es sein, dass du am Samstag bei Polo auf der Hanauer warst?
Bevor du die ZGP wegwirfst, wirf erst einmal neue Kabel dran.
