  2. ralph
Beiträge von ralph
  • 50 Spezial stirbt ab wenn ich gas gebe
    • ralph
    • June 2, 2008 at 16:52
    Zitat von chup4
    entweder hauptdüse locker, schwimmernadel verschlissen oder verklemmt.
    ahhh danke :DDDD
    die hauptdüse war HERAUSGEDREHT -.-
    ich konnts nicht wirklcih glauben ^^ an das hätt ich ja als letztes gedacht. ich mein wie zum teufel kann sich die hauptdüse während der fahrt rausdrehen ^^
    naja PROBLEM GELÖST :))
    • ralph
    • April 27, 2008 at 17:22
    Moin!
    Alllsoo meine Vespa 50 Spezial läuft absolut nicht gut -.-
    WEnn ich sie ankicke springt sie nur manchmal an, wenn sie anspringt dann läuft sie nicht wirklcih gut und wenn ich gas gebe stirbt sie ab.
    außerdem raucht sie ziemlihc aus dem auspuff.
    woran kann das liegen?
    mfg Ralph
    <</button>></button>0</button>
    w</button>v</button>c</button>i</button>d</button>f</button>j</button>o</button>g</button>u</button>a</button>r</button>m</button>
    M
  • PK dreht im stand immer viel zu hoch
    • ralph
    • August 3, 2007 at 21:45
    klingt irgendwie nach falschluft?
  • Knattern bei hohen Geschwindigkeiten
    • ralph
    • August 3, 2007 at 21:43
    Zitat von Spike05
    Hast du deine Zündung richtig eingestellt?
    ich muss zugeben dass weiß ich nicht ^^ ich habs sie gekauft und sie is eignetlich immer brav gefahren :P
    Zitat von Luke xl2__
    hast du richtig bedüst? klingt wie zu wenig sprit in den hohen drehzahlen...
    lg luk
    naja ich hab letztens sogar eine größere düse eingesetzt, also als hauptdüse hab ich jetzt eine 73 in einem 16/16 dellorto vergaser. reicht das?
    mfg Ralph
    • ralph
    • August 2, 2007 at 20:43
    Hallo :)
    Also meine 50 special mit 75 ccm geht auf der gerade etwa 60. wenn ich jetzt höchstgeschwindigkeit fahr dann hör ich vom motor so ein komisches knattern. dann sinkt die leistung ein bisschen also geschwindigkeit geht auf etwa 50 runter aber dann zieht sie gleich wieder hoch, ohne knattern. auch beim bergabfahren bemerke ich dieses knattern, also wenn ich bergab fahr dann knattern sie auch bei 60 und wird nichtmehr schneller.
    woran kann den das liegen?
    danke
    Ralph
  • Beim bremsen ruckeln
    • ralph
    • May 11, 2007 at 21:02
    also rad sitzt fest.
    Ok ich werd mal versuchen das zeug auszubauen.
    • ralph
    • May 11, 2007 at 15:26
    Moin!
    wenn ich bei meiner kleinen die hinterradbremse etwas kräftiger drücke dann fängt alles total zum ruckeln an... ist irgnedwie total unangenehm o.0
    ist das normal?
    mfg Ralph
  • Wohin mit dem Helm?
    • ralph
    • April 1, 2007 at 18:36
    also ich häng ihn immer mit dem band unter sitz ein...
  • Rückwärts fahren
    • ralph
    • March 29, 2007 at 08:32
    jeah ^^^ muss ich mal probieren....
    jo zeig mal das video!
  • Rückwärts fahren
    • ralph
    • March 28, 2007 at 09:13
    Hoi!
    Was passiert eigentlich wenn man eine vespa rückwärts anläuft? Fährt die dann rückwärts? o.0
    geht das überhaupt?
    hat das schonmal jemand probiert?
    mfg Ralph
  • Preis für Sandstrahlen/Lackieren?
    • ralph
    • March 27, 2007 at 16:24
    kostets aber -.-
    • ralph
    • March 26, 2007 at 18:17
    also ich denk auch dass 500 euro ok sind...
    mein hiesiger händler verlangt 1000 -.- aber dafür auch mit demontage und allem drum und dran
  • Special mit 75 ccm fährt nur 60 (Topic Korektur)
    • ralph
    • March 25, 2007 at 10:58
    Original von derbastian
    pinascoritzel kannst du von mir haben: 20 euro + 3 versand.
    laufleistung ca. 150 km - war nur zu testzwecken verbaut,
    bin dann auf 102 ccm umgestiegen und hab gegen eine
    komplett neue primär getauscht...
    bei interesse PN ;)
    is der einbau davon kompliziert?
    ich bin noch relativ neu in dem geschäft -.-
    • ralph
    • March 24, 2007 at 17:31
    du meinst andere primärdüse?
    was kann ich da reintun? 74? 76?
    • ralph
    • March 24, 2007 at 16:07
    Moin!
    ich hab in meiner special einen 75 ccm zylinder, 16.16 vergaser mit 70 hauptdüse und proma schnecke. Aber sie läuft trotzdem nur 60!
    woran kann es noch liegen?
    mfg Ralph
  • V50N - 85ccm mit Original-Auspuff?
    • ralph
    • March 21, 2007 at 15:47
    also ich hab 75ccm in meiner 50 spezial und auch noch den original auspuff und fährt eigentlich noch ^^
  • Fehlzündungen
    • ralph
    • March 12, 2007 at 17:47
    ok möglich ich hab einfach irgendeine kerze drin.. hab ich nicht wirklcih drauf geschaut welche ich gekauft hab ^^
    also welche soll ich nehmen? gibts da irgnedwelche empfehlungen?`
  • Fehlzündungen
    • ralph
    • March 11, 2007 at 17:06
    lol also zu mienem problem ^^
    ich war sehr angefressen und hab sie dann einfach in die gearage gestellt weils sowieso so kalt war ^^
    und nun heute hol ich sie raus siehe da sie läuft wieder ohne eine fehlzüdung :D
    naja aber trotzdem werd ich jetzt mal die zündkerze wechseln weil die sieht nichtmehr sonderlich gut aus..
    welche soll ich den verwenden?
    mfg Ralph
  • Fehlzündungen
    • ralph
    • January 26, 2007 at 21:51
    jo jedesmal wenn ich sie rausschraube is sie ziemlich fettig und feucht.
    aber sonst noch gut
  • Fehlzündungen
    • ralph
    • January 26, 2007 at 19:37
    Ich hab hier eine 50 Spezial :D und seit neustem bockt sie etwas.
    Wenn ich wegfahre machts immer wieder BUM und sie zieht überhaupt nicht durch. Wenn ich aber gas weglasse, also nicht vollgas fahre dann geht sie eigentlich normal. Aber so drei viertel gas gehts los mit fehlzündungen.
    Wenn ich dann etwa 30 minuten fahre dann gehen die fehlzündungen eigentlich ganz weg...
    Ich hab leider keine ahnung woran das liegen kann. Vl. kann mir ja jemand von euch einen tipp geben?
    mfg Ralph
