Knattern bei hohen Geschwindigkeiten
  • ralph
  • August 2, 2007 at 20:43
  • ralph
    50 Special
    Hallo :)
    Also meine 50 special mit 75 ccm geht auf der gerade etwa 60. wenn ich jetzt höchstgeschwindigkeit fahr dann hör ich vom motor so ein komisches knattern. dann sinkt die leistung ein bisschen also geschwindigkeit geht auf etwa 50 runter aber dann zieht sie gleich wieder hoch, ohne knattern. auch beim bergabfahren bemerke ich dieses knattern, also wenn ich bergab fahr dann knattern sie auch bei 60 und wird nichtmehr schneller.
    woran kann den das liegen?
    danke
    Ralph
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • August 2, 2007 at 20:54
    Hast du deine Zündung richtig eingestellt?
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • August 2, 2007 at 22:49
    hast du richtig bedüst? klingt wie zu wenig sprit in den hohen drehzahlen...
    lg luk
  • ralph
    50 Special
    • August 3, 2007 at 21:43
    ich muss zugeben dass weiß ich nicht ^^ ich habs sie gekauft und sie is eignetlich immer brav gefahren :P
    lg luk
    naja ich hab letztens sogar eine größere düse eingesetzt, also als hauptdüse hab ich jetzt eine 73 in einem 16/16 dellorto vergaser. reicht das?
    mfg Ralph
