Kannst einfach bei Sip oä Online_shops kaufen.
ISt ein einfaches geschiltztes Rohr was du durch Schrauben befestigst, die Teile sind leider nie zu 100 % passgenau und dadrunter fängts leicht an zu simmeln.
Gibt jedoch auch beim Sattler um die Ecke, oder evt im Baummarkt, verchromte gummi / plastik Keder die selbstkleben sind.
Von denen halte ich persöhnlich mehr, da sie den Lack nicht beschädigen und sich idR keine Feuchtigkeit drunter sammelt und insofern sich Rost nciht so leicht bilden kann.
Beiträge von Tahoi
einfach nen bisle Mathe
Als erstes Errechnest du den Umfang deines Lüfterrades das ist [d x pi]
Das teilst durch 360° und multiplizierst es mit 19°.
Schwubs hast die cm die du auf dem Lüfterrad vor die Ot Markierung gehen musst.
An der Stelle machst du dir eine neue Markierung und wenn diese Markierung mit der Ot Markierung am Gehäuse beim Abblitzen fluchtet hast 19° vorzündung.(das erreichst durch verdrehen der Zündgrundplatte, die Richtung musst selber ausprobieren)=> 19° Einstellung = ([d x pi] / 360° ) x 19° = xyz cm
Hoffe das beantwortet deine Frage ansonsten nochmal die eiden Links die oben gepostet wurden zum Thema zündeinstellung durchlesen
Habe leider von der ganzen Vergaser-geschicht überhaupt keine Ahnung hoffe mir kann jemand helfen.
Habe zur Zeit BE3 Mischrohr mit 125er Hptdüse, 160er Luftdüse und eine 55er Nebendüse im Standart Si Vergaser meiner PX verbaut.
Mein empfinden ist
, das der Motor bischen zu Mager läuft.(zündkerze nciht wirklich braun und der Motor läuft bisle rau, ka ob das, das besagte Klingeln des Kolbens ist, höhrt sich an wie windgeheule)
Ist die Bedüsung für den 213 cm³ Pinasco geeignet.
Wie wäre die nächst größere Bedüsung? (keine Ahnug was die Bezeichnung überhpt bedeutet :() -
hrhrhrr bis 300 kmh wollst wohl hoch hinaus. Hat aber nen stolzen Preis das Teil .
Ich denk mal das kommt einaml auf den Roller an.
Also wenn da 48 Spiegel dran hast ist das teil nen muss an nem sonst relativ schlicht gehaltenen schwarzen mit bsisi Chrom sah das teil meiner Meinung anch schei... aus.
Aber ist halt ne Geschmacksfrage, glaub aber du hast eh nen anderes Modell, das was ich mal verbaut habe brachte windschutztechnisch nischt und war jetzt nicht sooo super verarbeitet
Außerdem was ist den Vespa fahren ohne Wind der dir durch
dein langgewälltes, seidengleiches .... Haar fährt.:]
Naja ich denk Vespa's sind jetzt nciht so die Zielgruppe für den Tüv und steht jetzt nciht draußen dran ob die Jungs schonmal ne vespa begutachtet haben
Ich weiß nur das ein Prüfer bei uns mal ne ASU bei ner Vespa Gran Turismo 125cc, ausn 60ern machen wollte weil er die mal so auf Baujahr 198x geschätzt hat
Der hat halt was verpasst 80er war alles eckig und an dem teil is alles rund
Das hört sich auch gut an.
Ärger mich nur echt über den Tüv war vor ner woche da und hab gefragt ob das ein Problem ist, was sie an Unterlagen brauche und da hieß es nönö kein problem. Und nu ... rolleyes ! -
hm auf der Welt is wohl wirklich ncihts umsonst
Danke soweit werd mcih gelcih aml ans tel Schwingen. -
Hab nen Px200 Motor in meine PX80 eingebaut und wollt das eintragen lassen.Nu will der Tüv von mir ne Bescheinigung das der Rahmen von ner 80er Baugleich mit dem von der 200er ist, das mir der Motor den Rahmen nicht zusammenfaltet.
Hat da jemand evt irgendwelche Unterlagen? -
Denk ganz genau auf's Grad bekommst das eh nicht eingestellt.
Spätestens nach dem 5ten mal Lüfterrad abbauen nervt es und man bewegt sich immer 5 mm vor 5 mm hinter der Matkierung. Zündungsplatte ist für Feineinstellungen meiner meinung auch zu fest im Motorgehäuse verbaut.
denke 18 - 20 ° sind ok. Also mach dir eine Markierung bei 19° und wenn 1mm davor bzw dahinterliegts passt es. -
wasn das überhaupt
Das Teil baust an die Spiegelhalterungen unterhalb der Lenkerverkleidung. Die Beschreibung ist mehr so ne Liste was du an Teilen dabei hast.
Aber wenn du früher mit Lego gespielt hast solltest du das hinbekommen. Ansonsten kannst mir nochmal ne Pm schicken.Btw das dingen sieht montiert echt bescheiden aus, geradezu billig.
Brech Topcase !!!
Neumodischer Schnickschnack, hat meiner Meinung echt überhaupt nichts an ner Vespa zu suchen. Das Sittenwiedrig !Wie oben schon gesagt, Rucksack. Gibt da schon relativ gute Modelle für wenig Geld. (neue BW Wanderrucksack, auch in schwarz / blau )
Ansonsten Stofftüte und unten an den Helmhacken zw den Beinen oder bau dir nen Traffeler Gepäckträger hinten an, das wenigstens Stilecht. -
Wenn ich das richtig sehe sind die Wasserfolien nur bis zu einer Breite von 80cm zu bekommen.
Denke insofern hat sich das eh mit ner ganze vespa damit zu bedrucken.
Kann mir kaum vorstelln das man damit sauber Übergänge hinbekommt, wenn das zeug im Wasser hin und her wabbelt.
Und keine Ahnung wie man zb das Beinschild sauber bedrucken soll. Innen ist das ja hohl / gewölbt sprich da bleibt ne Luftblase drin stehen.
Würd mit dem zeug eher paar Aktzente setzen. Was weiß ich nur die Backen in Granit look oä.
Im Allgemeinen denk ich, dass das mehr was für Kleinteile, Spiegel, Abdeckungen usw ist, wozu gibts den ne Airbrushpistole ?! -
Hm sry
Genau so hab ich es nun auch gemacht.Und es funktioniert.
Vielen dank euch!
Dichte auch immer mit Papierdichtung und Dichtmasse ab (Papierdichtung dann aber nciht wie gewöhnlich einölen
Hält bombigund jedes mal wenn ich den Motor wieder aufmachen will (schaltkreuz oä.) ärger ich mich schwarz das ichs gemacht habe. -
wie bist du den beim einstellen der Kupplung vorgegangen?
Wenn du die kupplung ziehst und wieder loslässt, kommt dann der Hebel auch mit schmackes zurück oder bewegt der sich nur sehr träge wieder in den normalzustand? -
Einfach mal anrufen, genaue Typbeschreibung und Baujahr nennen. Da wirst wohl shcon das richtige bekommen. Im allg sind die Teile im großen die gleichen ob nu px 80 , 125, 200.
(200 hat andere Nadeln in der Nebenwelle als die 80er) -
-Hm, leistungsverlust am Berg höhrt sich für mich nach zuwenig kompression an.(Kolbenringe dahin oä) [Wenn sie sich nur mühsam ankicken lässst wär das noch ein Indiez dafür]
- Schaltung quer durch die Gänge schalten ohne das sich was tut und sehr leichtgängig, da ist der splint in der Schaltraste rausgeflogen.
- Springende Gänge, bei bestimmter drehzahl leerlauf, das ist das Schaltkreuz.
- Schaltung trennt nicht nach ziehen der kupplung, würd ich mal auf zu schalf eingestellte Kupplung wetten.Mehr kann ich so auf Anhieb dazu nicht sagen, evt ncohmal bisle genauer das Problem beschreiben
Also die px 80 hat definitiv keine Batterie.
Die PX200e hat eine batterie aber keinen E-starter. )Sind die beiden Kabel die beim 200er Motor mehr aus der Zündgrundplatte gehen nur + / - zum laden der batterie? Oder gibts da noch andere Abgänge /Verschaltungen
Sprich muss ich nur die Baterie in meine Px umbauen und mit den beiden Kabeln richtig verbinden?
Oder kann ich auf die Batterie, die 2 Kabel ganz verzichten, indem ich einfach die Zündgrundplatte der px 80 (3 kabel) an den px 200 Motor anbau?
Wofür hat den Überhaupt die 200er die Batterie? (Gleichmäßige Spannung => immer gleichhelles licht?
muhhhhheeee
Kann mir evt jemand sagen welches Kabel (Farbe) wohin soll bzw welche Farbe welcher entspricht?
Bei der Px 200: gelb/ beige / Schwarz / rot (Farben sind schwer zu erkennen, das beige könnt alles sein und das Schwarze evt blau)
Bei der Px 80 : grün / Schwarz / blau
