Zündung einstellen ?
  • Xelot
  • October 11, 2006 at 18:21
  • Xelot
    px 200
    Hab ne px200e Bj 1984 mit 211ccm Malossi gekauft. Sie Läuft ein bischen rau hab dann mal die Zündung abgeblitzt und die läuft auf 14°. Kann mir nciht vorstelln das das auf dauer gut ist.
    Was ist den die 0915 zündeinstellung (19°) wo mir nichts um die ohren fliegt?
    Einmal editiert, zuletzt von Xelot (October 11, 2006 at 18:23)
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 11, 2006 at 21:00
    Normalerweise um und bei 18°...
    2 Mal editiert, zuletzt von Likedeeler (October 11, 2006 at 21:02)
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 12, 2006 at 08:44
    Denk ganz genau auf's Grad bekommst das eh nicht eingestellt.
    Spätestens nach dem 5ten mal Lüfterrad abbauen nervt es und man bewegt sich immer 5 mm vor 5 mm hinter der Matkierung. Zündungsplatte ist für Feineinstellungen meiner meinung auch zu fest im Motorgehäuse verbaut.
    denke 18 - 20 ° sind ok. Also mach dir eine Markierung bei 19° und wenn 1mm davor bzw dahinterliegts passt es.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 12, 2006 at 12:19
    Auf der alten Worb Seite unter richtiges einstellen der Zündung .
    Da steht alles zum wieso weshalb warum.. beim Malle
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (October 12, 2006 at 12:24)
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Schwierigkeiten beim Einstellen von Polini-Zündung am PX 210
    • King Dingeling
    • May 12, 2017 at 22:10
  • Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
    • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:50
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
