also wenn du deinen Motor wirklich selbst überholen willst würde ich dir diese DVD empfehlen:
Hab ich auch benutzt als ich meine pk xl überholt hab.
gruß
Beiträge von Chillivespa
ich hab mir vor ca. 2 Monaten eine monositzbank bei scootercenter bestellt als sie nach 2 wochen nicht angekommen war hab ich mal angerufen und die haben gemeint dass es noch so ca. 2 wochen gehen würde. heute hab ich nochmal angerufen und die haben gemeint, dass sie es nicht wissen. KLASSE !!!
und ich bin auch krank -.- -
trink aber nicht zu viel sonst gehts wieder nicht
gruß -
wenn du das bremspedal in der hand hast kannst du es ja noch bewegen also machst du es so:du drückst den arm bis zum angschlag runter -> es wird länger, steckst es hinten rein sodass du es aber noch ein wenig drehen kannst, dass du das vordere stück auch noch durch den Rahmen bekommst probier das mal und wenn das nicht geht dann weiß ich auch nicht weiter dann würd ich mir das original v50 bremspedal holen.
gruß -
ich & chiva haben heute Geburtstag
also ich habs so gemacht ich hab den gummi vom pedal abgemacht das bremspedal raus und dann erst hinten ein stück rein so weit wies geht und dann vorne rein das ist zwar ein bisschen kniffelei aber es geht also bei mir gings
vlt funktionierts ja viel spaß
gruß -
kommt ganz auf den belag und die situation an wenn rollsplitt auf der fahrbahn liegt oder wenn es regnet dann eher mit der fußbremse. wenn ein auto oder was weiß ich vor dir fährt und stark bremst und die fußbramse kommt nicht mehr hinterher dann ein bisschen mit der handbremse aber sei vorsichtig das vorderrad rutscht bei nässe o.ä. sehr schnell weg also leiber fußbremse so mach ichs auf jeden fall
gruß -
ich sag jetzt mal nichts dazu ihr könnt euch meine Meinung dazu denken !
ok danke
ich hab mal in den umliegenden Geschäften nach einer geschaut aber die gabs nicht wo kriegt man denn eine her ?
es gibt in der Nähe eine 2. Werkstatt die ist sehr gut die pfuschen auch ncoht hab da auch mal gearbeitet ich könnte es ja auch da mal versuchen.
gruß -
nichts er hat gesagt ich muss nichts bezahlen, weil man nichts mehr einstellen muss
gruß -
ich finde das irgendwie ein bisschen komisch weiß nicht ob das so wirklich geht aber egal also : halt den motor angeschmissen auf 5000 U/min dann hat er das gerät genommen und auf die markierung auf der Lüfterradabdeckung gehoben. kuez geblitzt und das wars. Dann hat er gesagtman muss nichts mehr dran verstellen weil bis zu 3mm die toleranz ist. und dann bin ich gegangen. was meint ihr dazu ? ist das normal so oder nicht? ich kenn mich damit nicht aus deswegen frage ich
gruß -
ich habe heute meine zündung abblitzen lassen
es fängt wieder an zu lecken
ich habe mal die vespa auf die seite gelegt und geguckt was es sein könnte ich glaube es ist der simmerring an der bremsgrundplatte ich hol mir mal einen neuen
gruß -
also ich hab heute mal ein paar neue teile verbaut wie z.b. Front + Heckstoßdämpfer, Polini Puff, neue Bremsklötze und neuer tankdeckel. Ich bin dann mal kurz gefahren aber dann hat iwie nichts mehr gesifft.
also ich habe mal einen termin zum abblitzen machen lassen. er ist am di nächste woche. Ich denke dass ich bis dahin nicht mehr groß fahre.
Wenn ich mal wieder ein bisschen fahre beobachte ich jetzt einfach mal obs noch sifft und wenn nicht dann isses ja auch gut
gruß und achja ich hab die 75er düse wieder reingemacht
Hast du auch den O-ring von der Schaltraste gewechselt als der Motor offen war ?Wenn NEIN wird es wahrscheinlich daran liegen.
Oder es kommt aus der Entlüftung den unten (da wo du es beschrieben hast) ist ja der unterste Punkt vom Motor wenn jetzt egal wo was leckt wird es unten tropfen selbst wenn es nicht driekt von unten kommt.@ Pk-User geblickt?
also o-ring von der schaltraste hab ich gewechselt. wenn sie steht sifft sie nicht nur wenn ich gefahren bin und sie dann abstelle dann fängt sie an zu tropfen
gruß -
nächstes Problem
seit 2 Tagen leckts aus dem motor links von der öl ablassschraube. Dichting glaub ich nich dass die hinn ist die hab ich ja erst reingemacht
danke, gruß -
jop hatte ich davor auch schon gemacht trotzdem danke
gut danke
dacht schon ich müsste mir nochmal einen neuen holen :-!
kanten hab ich nicht entgratet hab ich auch nichts von gewusst welche kannten denn alle?
danke gruß
